2天前
查看: 1369|回复: 5
[求助] 什么是液压元件的穴蚀?
发表于 2010-11-8 22:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
什么是液压元件的穴蚀?
发表于 2010-11-9 05:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
穴蚀的形成. `* x/ Q' m4 |. H" G( t" [
    穴蚀是外壁与冷却液接触的表面被破坏成一些针状的孔洞,这些孔洞逐渐扩大、加深,最后形成深孔或裂纹;孔洞一般很清洁,没有腐蚀生成物。
' z# M  u% s- t' ]. n    一般认为,穴蚀是高频振动引起。
发表于 2010-11-9 10:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
因液压元件精度高、相对运动部件间配合间隙小,产生穴蚀后会导致配合表面变黑甚至出现小坑使阀芯卡住,压力失调。受损区会出现较深的形状不规则的凹点,就像表面被强酸腐蚀过一样;穴蚀与其他型式的腐蚀联合作用时,损坏速度将成倍乃至几十倍地增长。
$ y4 ]  g+ V( {5 H- A穴蚀的产生是由于当油液压力低于油气分离压时,溶于油液中析出的气体在油液中形成‘空穴”,当压力再次高至某一定值时,这些气泡在压力的作用下立即爆裂,从而产生高温、高压,作用到零件表面时,会使零件损坏。侵人油液系统的空气和水分愈多,产生穴蚀的范围愈广。
发表于 2010-11-10 19:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
因液压元件精度高、相对运动部件间配合间隙小,产生穴蚀后会导致配合表面变黑甚至出现小坑使阀芯卡住,压力失调。受损区会出现较深的形状不规则的凹点,就像表面被强酸腐蚀过一样;穴蚀与其他型式的腐蚀联合作用时, ...7 k5 R# {( b) \  E& W
cdxwg 发表于 2010-11-9 10:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 l* h; F- T, d9 U
( w/ [' V% ^- D2 ^同意!: R( O" X% _( v5 {
是不是也叫“气蚀”?
发表于 2010-11-10 20:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
% a3 F/ y% b( Y  e) Z, @cdxwg 发表于 2010-11-9 10:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
液压元件的穴蚀
发表于 2010-11-12 15:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是压力的冲击造成的,压力突变。
