9天前
查看: 1468|回复: 5
[求助] 曲面无法加厚的疑问
发表于 2010-11-9 08:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
曲面缝合后进行加厚,提示无法完成,请高手指点如何解决,谢谢
发表于 2010-11-9 08:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
' p( L: S$ N2 v  q8 A
$ X) o. u# J1 r! m" e$ h曲面加厚时的厚度与曲面的曲率有关,楼主可以尝试减小厚度或改变加厚的方向。
发表于 2010-11-9 09:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
有時有尖角有時有破面餘隙,檢查一下曲面可以解決一些問題.
发表于 2010-11-9 09:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2010-11-9 09:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
3# danilso 大师,我刚发了一个帖子,里面有我画的一个图,你帮我看一下该如何生成实体,还有就是有哪些影响生成实体的地方,麻烦你帮我指出来,谢谢了
发表于 2010-11-9 22:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个你可以把你的文件传上来大家研究下。。
