查看: 1987|回复: 10
[求助] CAD实际标注问题!!!!!
发表于 2010-11-9 13:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
  实际标注中遇到个问题,一个尺寸为270.3的基本尺寸,我给了正负1的公差(完全可以满足使用要求)/ u9 ~  r; F. T+ q) M; |6 o! f$ A) {
领导说此标注有问题,但没有说问题在那?小弟在此向大虾们请教!!!
发表于 2010-11-9 13:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
尺寸为270.3精度已经到0.1了,就是自由公差的话都不会有正负1这么大
发表于 2010-11-9 14:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
270.3自由公差都不会有正负1啊。
发表于 2010-11-9 15:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为既然满足使用要求,那就标270正负1比较合适
 楼主| 发表于 2010-11-10 10:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
2# yuanhl
, r; @: b8 C& B$ y
+ K& r8 G$ i8 q/ t自由公差,过程不好保证,所以公差放的要宽一些
 楼主| 发表于 2010-11-10 10:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
4# zenghooyan
% O: w+ y1 D9 Y2 P# l7 ~. q5 k. H6 z; i2 [! R& B4 q8 n' ]
有同事给过这个建议,只是没有权威性的说明能不能动基础尺寸呢?3 B' s% B+ d4 I
在此非常感谢各位的建议!
发表于 2010-11-10 10:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
理论尺寸的精度高于公差的精度,这样的标准当然有问题了。
! f# A, `1 l2 J# _, ~标注成270(+1.3^-0.7)就没有问题了。
发表于 2010-11-11 14:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一个尺寸为270.3的前道尺寸,精度要求已经到0。1了,你后面给的标注误差却已经比哪个精度等级还要差,那怎么去约束前面的尺寸范围?
发表于 2010-11-11 21:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
基本尺寸尽量圆整到整数,公差尽量用标准公差。
发表于 2010-11-12 09:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
270.3正负1.0' ~0 c% \/ i; d1 I
这样应该OK了
发表于 2011-8-14 17:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
尺寸为270.3精度已经到0.1了,就是自由公差的话都不会有正负1这么大/ c( L& {9 u. @) o( _$ u' e/ ~
yuanhl 发表于 2010-11-9 13:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% o9 X0 Z4 ]' o) S1 y8 t
同意此说法:既然原尺寸就精确到小数位了,那公差再给一个整数的话,那岂不没意义了
