查看: 7028|回复: 47
[原创]在数码照片上描出立体图(新增18张描出的图)
发表于 2006-1-3 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
http://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu2006131726969426.bmp
; t1 X; Q# l) B  K把数码照片插入电子图板(幅面--背景设置--插入位图)5 k; g% l: l( ^( j1 t
在照片上画直线、曲线、圆等线条$ w- D; t8 u4 o: k  I( ~
把画的线条复制出来8 c- N# t; l6 o  m6 S! Z
添加注释文字
3 d/ m. s) ^4 M( O6 [教程请参照http://www.skcad.com/dispbbs.asp?boardID=25&ID=97251&page=1http://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu20061517252621848.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu20061517261444397.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu20061517263521925.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu2006151727688074.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu20061517272529494.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu20061517282514784.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu20061517284939816.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu2006151729843194.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu2006151730060032.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu20061517302164729.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu20061517312345728.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu20061517314732292.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu2006151732511390.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu20061517324452276.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu2006151733950848.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu20061517341222625.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu20061517351286697.bmphttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/azu20061517355126415.bmp0 K& \. }% o0 Q  ?
[此贴子已经被作者于2006-1-5 17:39:08编辑过]
1 P( z; p, J4 @) a; s' F
发表于 2006-1-3 18:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
能不能说详细一点,不懂啊。或者出个教程[em06]
发表于 2006-1-3 20:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
看不明白,详细点
 楼主| 发表于 2006-1-4 16:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
发表于 2006-1-4 17:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
 楼主| 发表于 2006-1-4 18:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
感谢楼上的鼓励
发表于 2006-1-4 18:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
 楼主| 发表于 2006-1-4 19:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
以下是引用wbsnk在2006-1-4 18:49:47的发言:这么厉害!能弄复杂的机械结构图吗?
5 n9 ]% ~  ]: T% X' |能啊
' }+ L3 D, ^5 D5 D我曾经描过一台发动机整机的外形图
发表于 2006-1-4 19:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
能不能说详细一点,不懂啊。
发表于 2006-1-4 19:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
很有创意,这样的帖子应该加分。不过画出的图有什么用我就不知道了。请教高手。
 楼主| 发表于 2006-1-4 20:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
以下是引用yanian在2006-1-4 19:54:17的发言:很有创意,这样的帖子应该加分。不过画出的图有什么用我就不知道了。请教高手。
& y0 g$ R, t4 U" q% D3 q1 B画出的图可以做刀具使用说明书,装配工艺卡等等
) k% c+ V! q' P6 D有好多工人看传统的三视图很费劲的
- X4 n1 Z3 I# d% h8 _% }) ]看这种图可以降低废品率
. {/ g- S; d) s, [, k日本鬼子的好多工艺卡都是这种图的! M* m' n& H6 m5 g
[此贴子已经被作者于2006-1-4 20:21:50编辑过]
' y& S9 r/ v" e) x' D2 K
 楼主| 发表于 2006-1-4 20:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
以下是引用xxx3345在2006-1-4 19:20:24的发言:能不能说详细一点,不懂啊。( q: }) J! h3 u! D0 v
发表于 2006-1-4 21:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错a
发表于 2006-1-5 18:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
厉害[em01]
发表于 2006-1-6 13:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据数码照片勾勒外形,如出工程图,精度如何?
 楼主| 发表于 2006-1-6 14:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
以下是引用yan0099在2006-1-6 13:26:06的发言:根据数码照片勾勒外形,如出工程图,精度如何?
/ B' ?8 Y8 D, \! r2 ]精度不太好吧
: L9 ^# X; L% `pdf  格式的文档描成工程图,精度还凑合
发表于 2006-1-6 14:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
太费劲,没什么用处
 楼主| 发表于 2006-1-6 18:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
以下是引用老陈在2006-1-6 14:51:05的发言:太费劲,没什么用处8 q2 p  L/ q! [: A; ~' _
又不费劲 又有用处的方法是什么?请指教。
' i. [: ], K+ z' r6 _
[此贴子已经被作者于2006-1-6 18:48:04编辑过]
, t9 q2 X4 v1 A3 R
发表于 2006-1-6 20:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
真是太神奇了,这样复制东西太方便了。我一定要学会这招。
发表于 2006-1-13 20:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
搞这种图有何意义!
 楼主| 发表于 2006-1-14 11:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
以下是引用cava在2006-1-13 20:55:19的发言:搞这种图有何意义!
& q, v3 }* l8 N5 o6 j- O
  K) B2 y8 F/ {! y  k0 @) \第一,这种图画起来很快
$ D+ E; _9 J7 Y. m第二,众所周知,立体图比三视图容易读懂' x* c  v, O3 f
第三,这种图比直接打印出来的数码照片更加“脉络分明”5 M* B6 p. B1 \; {% U& o  B
不过如果你既不是搞机械的又不是搞工艺的,也许真的就没什么意义了
- l: A# s9 R- W0 \8 f5 P0 N. E  w& K
[此贴子已经被作者于2006-1-14 11:51:58编辑过]
! `1 b+ U/ p' O  L% G+ a2 D
发表于 2006-1-14 17:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
发表于 2006-1-16 17:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
很有创意,只在精度不高且很费时间,因为图中有很多不规则曲线.
 楼主| 发表于 2006-1-16 20:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
以下是引用kaxm888在2006-1-16 17:35:59的发言:很有创意,只在精度不高且很费时间,因为图中有很多不规则曲线.% D# U9 c" m/ M3 o
对这种方法而言/ h+ m4 n# g% f# z
放弃精度,可以得到速度% }1 J5 Y! @$ t5 e3 e
不放弃精度,将一无所获
( I; t8 ?& O$ ?# m" }3 ~
[此贴子已经被作者于2006-1-16 20:49:05编辑过]
" `3 Q% b0 d3 f  C  U$ Y
发表于 2006-1-16 21:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
也看不懂有什么用!
