2021-06-25
查看: 5638|回复: 11
[已解决] proe扫描的自由端点与合并终点的区别
发表于 2010-11-9 14:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 有酒且醉翁 于 2010-11-11 11:03 编辑 ' ~! J; u% ^+ a9 {" m+ u1 L
/ M2 X* @1 U4 L5 V( d如图:选自由端点与合并终点怎么没有区别。另:我知道修改草绘轨迹可以成功。但是经常遇到这样的情况,不知道是因为扫描的什么原因造成的。请各位高手指点。 1.GIF
发表于 2010-11-9 16:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-9 16:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
继续努力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-9 16:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的回复让人感觉很不舒服,如果不乐意指教,可以不用发言,谢谢
发表于 2010-11-9 16:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
本帖最后由 wod861210 于 2010-11-9 16:46 编辑 5 }6 \; u7 R& I& Z0 _
如图:选自由端点与合并终点怎么没有区别。另:我知道修改草绘轨迹可以成功。但是经常遇到这样的情况,不知道是因为扫描的什么原因造成的。请各位高手指点。17784735 V& F7 l! u/ l* I1 {5 q5 q
有酒且醉翁 发表于 2010-11-9 14:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
会没区别吗?
  L3 r: o% O  }; q区别在这里、如图
5 m# O7 y5 L1 G! @5 @3 i不能成功的原因太多了、截面扫描时候、有自交、轨迹线不相切、不在一个面上、、、、、、、、、、
发表于 2010-11-9 16:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
合并端点 的话  扫描后的实体 自动与端点相邻的面闭合
发表于 2010-11-9 16:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
与你的图片截图的部分 就是不一样的部分
! R) U5 P; H; R/ D7 C! I" }  _
5 Y, @' b( ~7 O# x2 M你也可以自己比较一下嘛
 楼主| 发表于 2010-11-10 13:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
会没区别吗?+ o8 N9 N. |( F4 A
区别在这里、如图
8 \0 M( H4 D8 b! b! A' `: X3 h7 V+ q不能成功的原因太多了、截面扫描时候、有自交、轨迹线不相切、不在一个面上、、、、、、、、、、
0 C$ D; O7 }8 ?# p$ v* x" B( Pwod861210 发表于 2010-11-9 16:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: Y% A8 G6 _. Y5 n+ B; T" a6 Q
我知道扫描的自由端点与合并终点的区别,但是有时候还是会出现不相交的情况。PROE不熟,不能清晰的把扫描不成功的原因归纳出来,可能是练习的还不够,还需努力。
# T4 Y. d, G. P- L  S7 M3 F谢谢你们的回复。
发表于 2010-11-10 15:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看看你合并的那个特征是面还是实体?你要是扫描出的是实体.而想要与之合并的是面的话 也是不能合并的.看你那个要合并的特征是旋转出来的么? 看看是不是面
发表于 2010-11-10 16:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
 楼主| 发表于 2010-11-11 10:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
嗯,谢谢楼上两位指点,我去试试看。论坛很友爱。
发表于 2012-12-14 10:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
学习了  0.0
