查看: 1770|回复: 0
冲模设计标准班
发表于 2010-11-9 14:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
学期3个月
5 _( [& C6 S& }( {5 j+ {6 v8 [9 q6 x学前辅导:行业状况  就业形势' v* ]7 i& L8 I4 z- K4 m+ M' O
培训定位:企业中层技术骨干. i0 N- H7 c: Q+ ~+ ]& d9 W! d
培训内容: $ f* F/ m& X6 J4 M( [0 x
1.模具开发流程:介绍冲压模具的整个开发流程:产品图检查、产品展开、估价、工程排布或排料带、开立模具料单、模具设计、模具装配、试模、维修等的常规工艺。
4 @" D; V# K1 ?% Q( ~2.冲压产品结构:冲压产品的结构简介。
& h3 N) E2 f5 r! h6 Z# [5 }3.冲压产品材料介绍:常用的五金材料,如镀锌钢板(SECC)、不锈钢(SUS系列)、马口铁、热轧板、磷青铜、合金铝等等的特性。
3 B4 k9 y& _: O8 R2 Y% _4.绘图软件:AutoCAD二维零件设计、二维图形创建和编辑、图层使用和面域造型、图案填充方法和技巧、环境设置、工程图制作等。6 q' e( z* k6 _3 v; C" n9 }1 [
5.冲模结构简述:简要介绍冲压模具的基本结构,建立对模具的初步认识。
2 T0 V9 `  ^* {# }6.模具材料与热处理:介绍常用的国产和进口合金模具钢的特性,热处理的要求等。8 q9 e0 M1 D( m, _9 o; s) w" }) ?
7.模具标准件:介绍模具常用标准件的材质、规格、用途等。3 Q9 B7 Q5 r; [+ C
8.产品展开:五金件的展开计算。
' Z+ j3 I6 h6 ?  M9.冲裁力和压力中心的计算,降低冲裁力的方法。1 Z7 U7 ^4 F9 i
10.成形工艺与模具小结构设计。
8 Y$ {9 N6 \7 k7 c" r11.工程拆分与排料:工程模的工程拆分和连续模的料带排布。1 T0 [0 w; w+ G* `
12.精密模具零件加工:精密工程模和连续模的零件加工方法介绍及注意事项。" S" S& q5 R2 h
13.典型精密产品的模具设计:3C端子、汽车端子、屏蔽罩、手机弹片/电池弹片等各类接触弹片和弹簧弹片、散热片、光电、机壳的模具设计。涉及各类形式各异的精密连续模以及各种常规工程模、非常规工程模(如旋切、侧冲、翻版等等)。
6 N3 M1 q/ x% H' F, w/ O14.完成模具设计数量:学员在三个月时间内前后应完成20套模具的设计工作。% I* k+ y- ?3 ?. y7 C* X
15.毕业设计考核:学员独立完成给定产品的模具开发流程,由讲师逐个评定,合格者才能毕业。- F- i" Y& ^! a6 n
* E! \# O0 t  U% V  c
, O3 m8 a& X% D- S) K' L$ u, Q 6 s( _# {; @8 r. o% o3 ~
( U# P- ^6 e5 Y2 \' p6 _   a8 d# o$ w5 x2 g2 ~) M3 y# M$ a
昆山立创工业技术培训中心
, V% D; C9 c% o. i5 C" S•咨询热线:0512-55260266: [* a4 W" f4 J% J1 Q! S7 T+ Z
0512-36200999
) K5 n8 S! u& j13375155199
(徐先生)
% f: x- q  k( D5 E0 {% B3 S& y•河南地区招生热线:13673832376(郭先生)
5 v3 h+ u2 `% q6 `•咨询QQ 260221692
) `7 V* }- N/ U% ?9 D•立创网址: http://www.lctrain.com
5 u( W% V- J$ P•立创邮箱:lctrain@189.cn
) |) K9 a0 u- X' l( O  a•立创地址:昆山市长江南路666号利得国际1702室(公交车7路、17  27 30路、58路、107路、109路、120路到通关点站下即到
