查看: 2816|回复: 2
[求助] 如何评定磁悬液状态良好
发表于 2010-11-9 14:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
请教各位同仁,有什么方法可以评定磁粉探伤用磁悬液的污染程度。
: [9 U& k- n: h2 L( L7 x5 ~2 v: P是否有相关的标准规范有明确规定?! v: U' X* [! v% m( ]* \
评定最好是要定量的评定。油悬液和水悬液分别评定。) O# U. Q( c2 r, U
个人认为磁悬液的受到污染可能导致亮度降低,但是目前还不是很清楚如何评价磁悬液的亮度。
  a1 d/ w; E; C5 [亮度也不是很绝对的,如果荧光物质脱落也会有很亮的荧光,同时磁悬液浓度也没有变化。
) q8 z. u: C. L( f5 I3 |) Y如果有粉尘、杂质等类似磁粉的东西混入磁悬液,浓度虽然合适,但是可能会导致磁粉的真实浓度偏低,无法实现缺陷检测。% C5 d$ T4 ]( S
3 @4 v& N3 y3 p
反正有好多因素,如何将这些因素都排除。证明磁悬液是良好有效的。
发表于 2010-11-21 13:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
本帖最后由 璎珞 于 2010-11-21 17:03 编辑 ; C8 b3 R4 \4 x( \7 D( K
$ }5 M& a- ?( o; ]7 T您可以参考一下GB/T 15822.2-2005 《无损检测 磁粉检测 第2部分:检测介质》,标准中提出使用2号试块测试磁悬液的性能。
( C6 U6 e: ^* f9 R7 Q1 z
: f2 [+ c; J1 J; H7 F
! T3 o: ]: |9 l& i5 T0 Z本论坛链接:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=172810&highlight=15822
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-11-22 19:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
# _8 ?+ S4 W% q. C' X* b) v' Z2 P: B! Q% I+ s0 G8 j; T3 }
" g. U0 N8 A2 @; |/ y
本论坛链接:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=172810&highlight=1582 ...4 x0 v+ r0 r- [
璎珞 发表于 2010-11-21 13:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- L9 W- ~& [' n. S- ?
+ q6 O: B7 N) \' ^+ T0 \
标准中虽然提出了如何检验磁悬液的性能,但是没有给出具体合格的指标。仅仅能比较哪个磁粉较好。无法定量。
2 d/ @; n9 k' c2 k/ y3 I2 ?' P8 e) Y  m
而且这种方法在连续生产中是不适用的。连续生产需要实时监控的。
