查看: 4474|回复: 20
[讨论结束] 不知道家里面的电器都带电了
发表于 2010-11-9 18:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
今天不知怎的家里面好多电器都带电了,用的电饭煲、洗衣机,电扇,都有电了 ,以为是地线和火线接反了,可调了个位置家电还是有电。5 t! s9 {; n% N$ m6 S8 ?/ f* d$ T) X
3 O2 ^; g. z' J) U6 z大家能给个解释么?
发表于 2010-11-9 18:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是接地线哪个地方与火线有连接但断路器没跳闸
发表于 2010-11-9 19:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
地线断或接地不良
发表于 2010-11-10 09:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该是地线的问题,你可以将一个电器的地线不接试试看。) j4 v: V8 {4 [
通常说来,地线不接不影响电器的使用,但安全性方面略有欠缺,因为如果家用电器漏电的话,地线是可以起到保护作用的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-11-10 10:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
底线和火线接反 也不会出现你那样的问题吧
发表于 2010-11-10 20:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
''家里面好多电器都带电了''这种现象应该是接地线有问题。可以吧主电源的分路箱地线,拆下试一下。
发表于 2010-11-11 09:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可能是三相电中的一相接地了,先插座的接地拆掉,等修好后再接上行了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-11-11 11:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
估计是家里的N线断了造成的,重点检查中性线的接线处。
发表于 2010-11-11 12:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
尽快拔掉所有用电设备的电源插头,检查供电变压器零线连接情况,否则很危险的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-11-11 21:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
零线或进户地线断了
发表于 2010-11-12 09:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
估计是N线联接故障
发表于 2010-11-12 17:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
; [& c6 q0 e1 b  [- l# @) ?* L4 U0 `# _$ s2 s( f$ K
你家的接地线接地不好,家里有电器漏电使接地线带电,因接地带电,使其它电器壳个体带电.
发表于 2010-11-14 18:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
8# dqxinsh2009 检查一下家里的漏电断路器试试,一般来说,你发觉带电,漏电断路器应该跳掉的,再查查看!
发表于 2010-11-14 18:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先看下变压器中性点是否接地,如果接地,零线应该是断了,没接地,检查下火线是否接地
发表于 2010-11-15 15:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该是接地线接地不良,碰到火线啦!
发表于 2010-11-17 10:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
有人把地线当零线用了
发表于 2010-11-17 23:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
小区住宅的供电线路的零线估计有问题!不同单元的用电是三相电中的一相!如果是零线有问题的话,估计你家的电压会升高!
发表于 2010-11-25 23:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
首先,你家里没有安装漏电断路器,再有你家里的零线有可能有电,主要原因可能是给你家里供电的变压器可能接地线断了。这很危险的!
发表于 2010-11-30 10:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
好像是零线断了 学习中
发表于 2010-11-30 19:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实际上很多人已经说清楚了,应该就是地线坏掉了
发表于 2011-4-12 09:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
不会是地线断路了吧,那样的话只要有一个电器漏电,那么就会通过地线传到其他电器
