发表于 2010-11-15 16:28:21
来自: 中国上海
2 N7 b0 b; R% x8 L. k1 K
, m$ Y& a) L6 K W J3 D, G零件图的标注不做说明,都是指最终加工结果。
* A$ @4 O' Q$ g9 O. |4 ?; a7 C! f4 g$ k6 Z' |9 @+ ?
零件的尺寸用来定义大小和位置,它都是带公差的,如果图纸上没标,则按照特定的零件默认一个一般公差比如金属切削和冲压加工依据GB/T 1804-2000,国际上也有通用的,比如橡胶零件默认公差ISO3302-1。实际应用中,不必完全按照国标或者国际标准来,有时在图纸上依据零件尺寸大小列一个表来定义,比如0~10,+/-0.1;10~100,+/-0.2, >100, +/-0.5。
! S1 i% F4 r: N5 C
' A" g6 {1 }' `0 q* C1 P- z! f形位公差顾名思义是定义零件的形状和位置的,标注标准GB/T 1182。' U* B. \* k2 d4 x
1.形状,举例说明: 有一个杯子,你标注外径50+/-3mm, 你用卡尺量不同的位置,都在这个大小范围内,我们允许它是53mm的圆筒状,或者是47mm的圆筒状,但我们不允许它一边是53, 转一个角度测量就是48这种椭圆状,这个时候就可以用标注形位公差“圆度”来控制。
$ Y4 \/ J) J- l* F f' x2.位置,举例说明: 有一个法兰圆周上均部12个孔,为了保证和另一个零件螺栓孔正确配对,精度要求比较高时,可以定义孔中心理论位置,孔直径+尺寸公差,同时标注位置度公差。即可定义孔相对于基准的位置,也可以定义12个孔之间的相对位置。
; s. ~ z M) `, s+ c; w/ w
* v2 h. g2 S3 b! h& q3 e针对搂主的问题:只需要标注垂直度即可。开始的平面要做加工作为基准平面。 |
