查看: 3750|回复: 9
[已答复] 电主轴可以安装在数控车床上吗
发表于 2010-11-9 22:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-11-12 17:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用电主轴,还能经济么?不太明白啊
 楼主| 发表于 2010-11-12 19:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2012-8-24 22:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
应该是可以的,可以将电主轴安装在中拖板或刀架上,需要考虑电主轴的中心高度
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-8-25 09:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
当然可以,达到一机多用的效果。如果已经有电主轴,用在数控车床上磨内孔,既提高了车床的利用率也提高了电主轴的利用率。也提高了在数控车床上加工孔的精度。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-8-27 08:25:16 | 显示全部楼层 来自: 日本
chuhe2006 发表于 2010-11-12 19:39 static/image/common/back.gif6 ^2 i3 N7 V* y# w9 M
那普通电机可以吗?能确保精度和运动平稳吗?
. a( l( E1 K) H# g0 I  {' z# R) \" f磨削精度需参考两方面吧,工件旋转精度和砂轮回转精度
9619 + 3 技术讨论
发表于 2013-4-7 12:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电主轴是电机转子直连机床主轴,不是你理解的,当然可以安装的。但要考虑经济性
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-4-7 20:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用电主轴做哪个运动的驱动电机?6 j( V) Z: R$ \9 H) s* M: L, l
车床主轴的话,需要中空的轴,以便长零件插入
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-11 19:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太不经济了吧,用个普通的调频电机不是更好吗,既经济也能实现无极变速的。
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2014-2-4 19:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
