查看: 1822|回复: 3
[已解决] 标准中的疑问
发表于 2010-11-10 10:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
目前新执行的NB47002中要求的不锈钢标准GB24511是否适合?GB24511适用于容器是纯板既要承压又要耐腐蚀,而复合板在设计时不锈钢只是耐腐蚀,不承压(压强只在基板上设计)。请给予指点。
发表于 2010-11-10 10:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
GB24511该标准确实是关于承压设备用钢板和钢带的,复合钢板我认为复层起到防腐蚀的作用,基层起到强度作用,为什么设计计算强度只计算基板,因为一般复合钢板复层都不是很厚,其强度可以忽略,如果基板强度够了 再加上复层的不锈钢的强度  最终肯定能保证其强度。
发表于 2010-11-10 11:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意楼上。
发表于 2010-11-10 11:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可以用的!
