查看: 2250|回复: 7
[已解决] 谁能帮我将这三个图里面的颜色全改成黑色
发表于 2010-11-10 16:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
$ n6 M  e6 c) M1 [; M+ }
- Y& e/ h- }2 [9 u  ^( c谁能帮我将这三个图里面的颜色全改成黑色。6 m$ b. g- y8 C$ y3 ^
好心人帮帮忙,我邮箱地址是wys.san@163.com.
N19-W020E003-.dwg
343.68 KB, 下载次数: 30
N19-W024E032.dwg
399.54 KB, 下载次数: 8
N19-W020E003-.dwg
343.68 KB, 下载次数: 10
发表于 2010-11-10 19:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
试试一个不完全方案,单改图层颜色. l" n, H' T5 v/ [3 u0 s% D
因为有部分Hatch等无效: n! `' _" w4 K. l
如果您稍懂程序的话直接套用...... W7 _0 C4 \- J8 d; U
(defun table (s / d r)7 T3 d& ]! k, {0 W- a8 L7 T
   (while (setq d (tblnext s (null d)))
( I8 {. k$ ?$ G* d% U1 E     (setq r (cons (cdr (assoc 2 d)) r)); N% l% ^3 y( Y5 y: i' |: s) \' c
7 ?) D1 q% z1 ^3 _% L6 {/ G+ A)
9 |4 ~# @9 Q2 n% I
6 ]1 Q" F4 b; M5 _(mapcar. [: N( k4 [  l0 v# Y
   (function  B1 _' V0 ]! N% {
     (lambda (x)- @" {2 A/ }4 d- R
       (command "layer" "color" 7 x "")
( k5 u) P5 Q' B6 G' |. G/ C    ) )
8 \% C# p9 ]. ?$ T6 d    (table "Layer")) S/ v8 G8 J2 W8 I$ W- @
woaishuijia + 5 应助
发表于 2010-11-10 23:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
里面有些对象是块参照,直接选择颜色是不是能变。
" _( j6 ?0 P; e  t8 l6 w你改颜色是为了打印吗?4 ]" z! A/ |4 \0 E! a' X/ m
如果是的话,在打印样式窗口可以设置打印样式表为monochrome.就能黑白打印。  N' {1 X: G: x- u2 E" l3 M
' l" Y8 \  |1 |) f( Q1 u) c如果是单纯为保存成图片而设置的话,你灵活操作,全选对象后再打散,然后再设置颜色,这样就行。但设好后输出其它格式后记得返回,不然等会会出大事的,哈。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2010-11-10 23:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
找个黑白打印机输出。简单。
发表于 2010-11-11 11:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
PDF 打印 也可以打成黑白的  但是 / h; K* X! G, U1 q  i* W: d
' A- P. K$ l- v! b: b
如果原来是彩色 打成的黑色 就很淡
发表于 2010-11-11 11:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我试了一下  太多的块了  不好弄  不知道你的目的是什么?
发表于 2010-11-19 19:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
需要用到:6 N$ q5 `! A8 ]; W8 c* M2 C
( n( V  ^' f0 m  B5 w6 a: @
1、图层特性管理器3 k; I2 H" X3 A, p' D, e9 N
    更改所有图层颜色: G! i8 N3 M: w/ S! c
2、快速选择   分几次选择黄色和蓝色对象,更改颜色, Z4 u9 V1 y( p
3、块编辑器   更改块对象颜色
* Y& i5 a( ~# y* ~  x/ J3 o8 S% L$ T$ ^! Y( d9 D; n' T8 G1 L
完工
1.rar
1019.72 KB, 下载次数: 3
woaishuijia + 5 应助
发表于 2010-11-20 23:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很简单的,直接在图纸的页面设置管理器里面选择,分两种情况。
* v* g9 Q$ D+ \) L$ p( r一是只为打印为黑色设置,模型里面的颜色还是原色,只要在打印样式表下选择monochrome就可以。
4 f2 d5 k* l* i6 o0 b" Z" ^6 `第二种是在model(模型)下打开页面设置管理器选择打印样式表旁边的编辑,然后再选择打印样式表下的所有颜色修改特性颜色为黑色。这种设置后模型和打印的颜色都是黑色。
woaishuijia + 3 应助
