- 积分
- 5
UID1138476
主题
在线时间 小时
注册时间2009-11-14
长度 1024mm, 宽度 2560mm, 厚度150 的LED箱体, 箱子前面为安装模组的孔位,箱子后面是两个门,! C. u: P! p3 J+ l# c9 t; C
(上面一个,下面一个)
+ j- g6 b: b" y) [) X这样的箱子怎么拆分为最好,材料用1.5mmSECC,箱体接缝处需要满焊,因为防水防尘等级为IP65,( M* Y8 I& o: n& n) `) O P
因为箱子有一定的尺寸要求及平面度,长宽尺寸公差在1~2mm内,安装模组那面平度度公差正负0.5, U4 ^. d- ]/ N
所以拆分时,接缝(满焊)长度不能太长,以免变形严重.
- l0 B& ^! L, C7 G5 q这样特殊的箱子该怎么拆分为最妙呢?
# A% F6 [$ O8 Q3 \! O2 h5 `厂商的1.5mm SECC板材规格为 2440mmX1220mm 由于订单交期紧张,大概只能用此种规格。0 V, \) ~2 R6 G2 P
还有一种规格1.5mm SECC板材 3000mmX1500mm 此板板厂商一般没库存,订料的话时间来不及. |
