5天前
查看: 2435|回复: 6
[已解决] 请问材料在高低温差时变形量计算
发表于 2010-11-10 22:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
RT 比如外径400mm内径360mm的铝管从20℃到220℃时内外径热膨胀量各是多少: J6 b1 \& g; F2 m- J
以及360mm铝棒从20℃到220℃时外径热膨胀量是多少7 P# T& M% J4 k* _
是否可以假设将管道剪开变成厚20mm的薄板,代入线膨胀计算=线膨胀系数×温度差×长度,如果这样的话内径膨胀量岂不是为0 9 F  X- T8 t: |7 |# V0 h& K6 I% f2 Z
请问高手该怎样计算,什么书籍上有介绍?
 楼主| 发表于 2010-11-11 09:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没人知道吗
发表于 2010-11-11 21:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
内径膨胀量按圆周长膨胀后算呀
发表于 2010-11-12 09:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按一般热胀冷缩的理论铝管外周长较大,热膨胀量较大,内周长较小,热膨胀量也较小。但管子是一整体,外周长受到内周长的制约,内周长受到外周长的拉动,在平均直径处的周长膨胀量与计算值是相近的。. u* n. i+ L  f# B/ y2 z
若是铝棒即可按直径计算膨胀量,圆心的膨胀量当然为零。管子的内径膨胀量就不可能为零。
/ G6 h5 r" `% _在轴孔热装配时,为保证装配的安全进行,只按内径计算孔的膨胀量,实际的膨胀量比计算值稍大。
发表于 2010-11-15 13:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
内径变化1.73mm,外径变化1.92mm
发表于 2010-11-16 08:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
楼上能给出具体的计算办法吗?谢谢
发表于 2010-11-16 16:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
買個高低溫箱試驗機,測試吧.推演一種合理算法.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 根本解决方案。
