21小时前
查看: 2180|回复: 4
[讨论结束] 同步电机能做变频调速么
发表于 2010-11-11 11:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
1 d) g- l% Y3 N: \/ `+ u
) o. f7 @9 E: z. N同步电机能做变频调速么; Y' L8 ]0 `$ i& V" }- Y- X( ?
; P; s8 ?- V2 X1 B
请问 同步电机的同步是什么意思  与电源频率同步么?  可以用变频器调速么?  频率范围如何呢?   , O, x, M9 n# D5 r7 u
2 ~% x  F! X2 M启动电流是额定电流的几倍? 可以用软启动吗?# N0 E  t* c: P. a* e4 \! J
% r$ o- h, `: y6 A4 s, t
如果是220V的电机 换向怎么实现呢?6 V0 Z4 S6 N( w- R* x
0 z' S( {" c$ O" Z/ x7 i还有他的机械特性是硬还是软?
发表于 2010-11-11 11:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
同步电机与普通异步电机运行上主要的区别是同步电机在运行时,电枢电压矢量与转子磁极位置之间的夹角必须在某一范围之内,否则将导致系统失步。4 G5 L+ k9 q6 G+ B6 G! h
因此同步电机变频调速时必须时刻控制这一夹角在允许的范围内变动,这一点就是同步电机变频和异步电机变频的主要区别。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-11-11 21:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
异步电机转子转速与定子旋转磁场的旋转速度总是存在一定的转差。而同步电机的转子转速与定子旋转磁场的转速相同,此称其为同步。. J$ k# h9 o. |- D" l7 N6 x
没有启动转矩是同步电机的重要特点之一,而变频启动是同步电机的启动方法之一。
$ a% b; T) ^; @: s- S: T, q6 D至于同步电机的机械特性,同步电机的转速恒定,不随负载变化的影响变动,这应说明问题。
发表于 2010-11-11 22:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
具体的一下子也说不清楚,同步电机可以做变频调速!他的同步是指定子磁场和转子磁场同步的,所以,同步电动机自身不能启动,要异步牵入同步运行!可以把变频器作为同步电动机的启动方式之一,最好是有调速要求的同步电动机!也可以采用软启动!采用软启动后启动电流约为1.5倍至3倍!
发表于 2010-11-16 13:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请问 同步电机的同步是什么意思  与电源频率同步么?  可以用变频器调速么?  频率范围如何呢?   $ P) J1 o8 l* `2 I
同步电机的同步就是与电源频率同步。每一台电机都有一个同步转速,以我国情况来说,比如一台四极电机,其同步转速为1500转/分钟,如果电机的额定转速是1500,那么就是同步电机,如果不到1500,就是异步电机,当然这些指的都是交流电机。同步电机、异步电机都可以用变频器调速,频率范围通常是5-50Hz。
2 j4 E2 ~, t- u; W0 a3 `4 u
& G9 f; B* c8 k2 S启动电流是额定电流的几倍? 可以用软启动吗?如果是220V的电机 换向怎么实现呢?
: f* z, P. _+ Q- Y$ M% K) \变频启动电流通常是电机额定电流的2-3倍。可以用软启动。220V电机的换向问题你可以随便找一本电机教材看一下就好了。$ f! A: J" ^4 s, C( N8 x
! a1 L  @) W& O
还有他的机械特性是硬还是软?0 x& [  Q6 A! ]  ]6 O
同步电机的机械特性是很硬的。
pangpang + 3 应助。收官性回复。
