6天前
查看: 6335|回复: 7
[已答复] 塑料件上的螺纹是怎么做出来的
发表于 2010-11-11 13:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一般塑料件上的螺纹是怎么做出来的,是在模具上直接做的?外螺纹怎么做?内螺纹怎么做? 谢谢
发表于 2010-11-11 13:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是在模具上直接做出来的,在模具上进行螺纹加工就行,塑料件上是外螺纹的,模具上加工内螺纹,塑料件是内螺纹的,模具上加工外螺纹。
发表于 2010-11-11 14:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-11 14:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
都是由模具做出来的。不可能做完后再进行复杂加工的
 楼主| 发表于 2010-11-12 09:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位,我想的是比如螺柱上的螺孔是不是可以根据具体的配合来后加工螺纹呢?
发表于 2010-11-16 12:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
晕,
, u) z9 ^1 f6 _) f$ g. n8 w" d/ }' N, s, o' G2 w- t3 g
塑料螺柱,一般都是上下合模出来的,9 i  ]7 ?) ]  }6 N1 H; D2 L3 E
  \5 c8 I/ c0 T2 N2 h2 o
内螺孔,一般都是后加工的!& c! D1 t1 U' D% y. b
7 `6 U$ C. |* R, u* `, o' z
你仔细看一下,如果有一根明显的中间分界线,就是合模线,
' t% E; T7 O- ?/ Z& d. p" d% [3 G) v7 q" d  a2 ~# i/ d* x
如果没有,就是后加工
发表于 2010-11-16 15:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
在模具上加工螺纹,然后上下合模和分不开
发表于 2010-11-16 16:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是否可成型後再旋轉出來.
