查看: 2392|回复: 5
[求助] AutoCAD Mechanical 2006零件显示不出来
发表于 2010-11-11 13:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
原先单位用的机器是奔四3.0 内存是512m的硬盘是80g计算机,装的是2000profission系统,用的是AutoCAD Mechanical 2006!
: x$ f" `9 E5 G( i在域状态(这是关键,我单位计算机都是在域的管理下运行的)安装使用的!$ f$ b9 R& m3 ]0 c+ T7 m7 K6 U8 l
如今换了几台机器机是双核酷瑞3.0内存是2G硬盘是500G(注名:是联想品牌机器T4900内核型号是E5700)# j5 p: N" a+ A
直接分成5个盘,每个100G,直接装AutoCAD Mechanical 2006进c盘,提示认不到盘,可能大了,分出来,让c盘变小成为20g ,可以装了,但是装后用我的管理员权限进去查看,不管进本地计算机还是域区域,都是能正常使用AutoCAD Mechanical 2006而且有零件库,可一用本地用户名进入进本地计算机还是域区域都能正常打开cad,可就是调用零件库时候找不到了!仔细查看分析,发现用管理身份进入,它零件库指认路径是c盘的安装的根目录,而用本地用户名身份进入,它零件库指认路径是d盘的安装的根目录,难怪,然后修改,可改后仍旧找不到,不管,重起计算机,更神奇的事情来了,用本地用户名身份进入发现修改过的零件库指认路径d盘又变成了c盘。昏,求帮忙啊!
8 d  Z, c4 B! ]& @5 X谢谢大家!
发表于 2010-11-11 14:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
一般不是硬件问题吧。重新安装下看看
 楼主| 发表于 2010-11-11 14:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重新按过0 l. F6 w) m7 F9 S# R
哦,忘说了,就单机器单装没问题. t( T% I* v+ N' f. |0 F
然后进域后就有问题来了
 楼主| 发表于 2010-11-11 14:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刚又把主盘变成了80g直接安装,系统帐户进去还是正常,本机器用户进去,直接跳出来“加载自定义文件失败。未找到文件:D\Program Files\Autodesk\Acadm 2006\acadm\acad.cui”9 w9 a6 o: P1 Y
我明明装在了c盘跟目录了,哎
 楼主| 发表于 2010-11-13 12:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顶上来请求支援
 楼主| 发表于 2010-12-7 10:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
继续请求支援
