6天前
查看: 5489|回复: 14
[讨论] 韧性和刚度大家觉得怎么理解。怎么区别
发表于 2010-11-11 22:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
韧性和刚度大家觉得怎么理解。怎么区别
发表于 2010-11-11 22:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1.韧性:材料变形时吸收变形力的能力  2。刚性:金属材料受力时抵抗弹性变形的能力称为刚性
发表于 2010-11-11 22:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
同意楼上的见解。
发表于 2010-11-12 08:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
材料或构件承受外力时,抵抗塑性变形或破坏的能力称强度。钢材在较大外力作用下可能不被破坏,木材在较小外力作用下而可能会断裂,我们说钢材的强度比木材高。+ A1 g+ I+ s$ H  n
材料或构件承受外力时抵抗变形的能力称为刚度。刚度不仅与材料种类有关,还与构件的结构形式、尺寸等有关。比如管式空气预热器管箱与钢管省煤器组件相比,前者抗变形能力要比后者好,我们称前者的刚度强(好),后者的刚度弱(差)。刚度好的构件,在外力作用下的稳定性也好。# [* D) z3 B3 Y, N( n
材料抵抗冲击载荷的能力称为韧性或冲击韧性,即材料承受冲击载荷时迅速产生塑性变形的性能。锅炉承压部件所使用的材料应具有较好的韧性。
发表于 2010-11-12 09:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在冲击外力的作用下,材料抵抗被破坏的能力叫这种材料的韧性。恒量材料的韧性指标是材料破坏时吸收外力所作的功。, {+ v# ]# {' t$ Z  f4 s. }8 V
在外力的作用下材料抵抗弹性应变的能力叫这种材料的刚度。衡量刚度的指标是材料的弹性模量E。
发表于 2010-11-12 09:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
  s! z* l( ]  @; T; D# _gaoyns 发表于 2010-11-12 09:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ W! f6 q6 c" b/ B/ W7 \
好像不对。高老
发表于 2010-11-13 12:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
强度和刚度,在机械设计中会经常遇到这两个概念。
发表于 2010-11-13 19:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从机械设计选材角度考虑,也许可以形象点说,韧性是材料在冲击下抗断裂的能力,刚度是材料抗弯曲变形的能力。
发表于 2010-11-22 14:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
1# liustone 6 N" x1 ?5 Q7 T
  w/ F$ o3 R8 p. h) \7 j; v
7 s* y; A2 S- t: g0 n通俗来讲:
* q$ _" |# ^! W, r* `  f7 t1 l
' z: H4 |; U  u6 w* R刚性就是保持不变形的能力
- {8 F$ [  |2 ^2 y! s9 ^/ D& K1 a. ~
韧性是变形后还能恢复原来状态的能力
发表于 2010-11-26 14:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
刚度是抵抗弹性变形的能力
* s* Q. ^! ?3 x0 Y& h- Q0 Q韧性是抵抗塑性变形的的能力
发表于 2010-11-26 15:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
韧性=弹性强度
$ \4 t/ \5 ^- y: ]. N% s+ u刚度,地球人一看就知道什么意思。
发表于 2010-11-26 15:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
韧性与刚度是产品的受力过程中抵御变形的能力;
/ c0 j3 B! [0 z* a' G韧性表现在受力过程中的吸收能量后的塑性变形,它是与脆性相反的,韧性越好,则发生脆性断裂的可能性越小;
9 \4 w6 W0 n- N/ K% }1 K刚度是作用在弹性元件上的力或力矩的增量与相应的位移或角位移的增量之比。
发表于 2010-11-26 15:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
韧性也可以说是棉性,就是弯曲了也不会断,而刚性就是硬性,宁折不弯。
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
4 x0 d7 Y0 f  N3 ^( }; e) M. b6 ?
" E' ?2 \$ P! n- P3 [/ u. h' w“一个机构的刚度(k)是指弹性体抵抗变形(弯曲、拉伸、压缩等)的能力。计算公式: % S" X. c1 @" \7 [, K% y$ O0 T
  k=P/δ $ f2 d( T1 X3 e/ c1 r
  P是作用于机构的恒力,δ是由于力而产生的形变。
3 C# B3 l  [3 ^( y" q6 ~- `4 ^  刚度的国际单位是牛顿每米(N/m)。 - j4 @! @6 T5 t8 l) z: N0 R
    韧性又叫冲击韧度,是材料的断裂前吸收能量和进行塑性变形的能力。与脆性相反,材料在断裂前有较大形变、断裂时断面常呈现外延形变,此形变不能立即恢复,其应力-形变关系成非线性、消耗的断裂能很大的材料。
, n' \; U& \) m7 J# ?; v& w  通常以冲击强度的大小、晶状断面率来衡量。
2 b/ J: T- R2 P' z# x# U  韧性越好,则发生脆性断裂的可能性越小。 % C) N* `, z% e
  另外,可用于比喻顽强持久的精神。”! ?" }; \3 v. b  t
: [! v( _% \- E
觉得这个答案比较好。大家看看!
发表于 2010-11-29 11:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
13楼说的好,呵呵呵
