查看: 1622|回复: 1
[讨论] 防锈
发表于 2010-11-11 22:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
有什么好方法可以防止模具生锈啊?
发表于 2010-11-12 08:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
防止模具生锈的方法
* U7 B- Q% n+ f8 b: R, D7 n) M
" \) c8 r# g5 L2 H2 Q: u( M    一、模具生锈的原因;; d2 ^7 o* C' r# F* o+ L. m
8 x# ^* L/ U) f% w. V* e" c! O9 X: @    1-1、成型材料分解的生成物。# \( c! X- T: U, D0 U4 ?. ?  M
( j4 f- T" w  {: B    1-2、模具的回潮。2 t7 s1 ?0 O  H! ^2 N
. \$ P& v5 w& X3 k- M( R4 B
    1-3、手汗。
5 H2 w  p9 j9 y" W: x( p6 E, R& E$ s
    二、相关联的知识;; x3 ^# N- m0 `! h/ J! z5 m
- U9 ~: j5 ?! y    2-1、成型材料分解的生成物(气体、残渣)对模具的腐蚀的最常见。为了防止模具生锈使用最广的是对模具型腔进行镀铬处理,但镀铬处理不能充分解决问题,因为分解生成物对销孔很深的部分也有腐蚀。而这些地方正是无法镀到的地方。
# Z2 }  F5 U. h# z
. I& m2 d: s7 h( U. D; `0 Q6 _5 {    2-2、模具冷却到回潮点以下时,空气中的湿气在模具表面回潮而产生水珠,就会发生生锈现象。3 c# I; F, d3 ~% `) A
* e: s% @% s& F+ f  V
    三、解决问题;
1 U5 M% G! _" |; I$ T# d0 Q
$ ~$ Q/ U1 f& |0 `. C$ t    3-1、短期对策;用手拿布轻擦模腔表面。对成型材料进行充分的干燥,下降料筒温度以防止材料分解。
: \$ F/ i* C- l8 m* |* D6 R6 i" }# ~% a1 C; D- m9 T9 p
    3-2、长期的;把制品材料变成分解生成物对模具没有腐蚀的材料。: c2 Z- |3 [6 ?5 O1 ]1 y
: j4 G4 M, y6 E2 K$ M' r. P    四、由于塑料材料的差异# N7 F5 e$ j+ q: z& M; N0 T
$ ?) B5 L+ u8 x& p2 d  M+ q/ E    4-1、容易分解的材料,如PVC、POM、EVA、PC以及发泡材料等。因为分解生成物对模具有腐蚀作用,应对模具进行镀铬处理。' |+ p1 c$ `+ O/ @" [* B9 q$ D  ?
, K" O* t4 O+ p五、参考事项
$ N2 v, F- i, t7 a1 G' g( [! m( l% \! y
    5-1、当暂时停止成型时,对模具型腔喷涂防锈剂,然后闭合模具。* k3 N& [- W$ v+ D! e/ F5 g
- H6 z: U8 ?% B. \' |' I7 x
    5-2、模具长期停止使用时,对模具外部及活动部位等涂上一层黄油。
% o! w6 T; H1 N1 n. v$ c
8 [/ y- }, Z: S" [' d; o" ~    35、取出残留在注口内料头的方法' {/ j$ A5 V; p
. l( Y7 A$ [0 V4 G; r5 j4 M0 V
    1、在注嘴侧使用粗铜棒尖头对准模具注口料轻轻敲打,有稍微移动后,使用细铜棒捅出。
! x  u6 u# [# ^! ^; z9 l$ W5 [* n& q
/ r" e) I4 E: j4 E. K    2、为了达到这个目的,在注塑机上应备有比注口直径小的若干细铜棒(例如直径4MM,长300MM,前头磨尖的黄铜棒)和一跟较粗的黄铜棒(直径12MM前头磨尖)* S8 p) }) J" o- T$ Z; E9 N
, X, ~$ a3 M2 t7 K    3、如果使用螺丝刀来代用,模具就会产生重大损伤事故。
, U3 z9 d5 `* ?
  x- b! y- w1 B* k    4、从注嘴侧无法捅出时,使用一根铁线(约直径4MM前头磨尖)用酒精灯之类的加热器加热之发红,从模具型腔侧捅入注口料,代充分冷却后用钳子夹住取出,这时钳子的下部必须放入黄铜板(或布条)以防止损伤模具取出注口料。
2 g4 Z7 i0 t4 Y$ b- `$ k& ?4 y) m
+ A; [4 ~; L+ \0 V6 z; f    5、使用以上的方法都无法取出注口料时,使用这种材料的溶剂(例如丙酮等)涂布在上面,待一段时间后材料溶解后,用黄铜棒慢慢取出,但注意火种不得靠近。6 L' r/ ], e" c$ X( n0 Q
1 L" z) B6 S( H! y    6、取出后在注口孔内用气体吹净,喷涂进脱模剂,进行正常生产。
