查看: 1657|回复: 0
[分享] PC成型工艺
发表于 2010-11-11 23:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1、注射温度必须综合制品的形状、尺寸、模具结构、显示器外壳、CD盒、化妆箱、发夹、手机水晶套、衣架、榨汁机外壳、[url=]汽车塑料配件[/url]LED充电电筒、电筒塑料件、电话外壳、遥控器外壳、玩具塑料件、家庭用品塑料件制品性能、要求等各方面的情况加以考虑后才能作出。一般在成型中选用温度在270~320之间,过高的料温如超过340时,PC将会出现分解,制品颜色变深,表面出现银丝、暗条、黑点、气泡等缺陷,同时物理机械性能也显著下降。
1 O9 Z0 T+ J3 i1 `) P
7 K, w/ t) i3 @2
、注射压力 PC制品的物理机械性能,内应力、成型收缩率等有一定的影响对制品的外观及脱模性有较大的影响,过低或过高的注射压力都会使制品出现某些缺陷,一般注射压力控制在80-120MPa之间,对薄壁,长流程,形状复杂,浇口较小的制品,为克服熔体流动的阻力,以便及时充满模腔,才选用较高的注射压力(120-145MPa)。从而获得完整而表面光滑的制品。
& Z1 A2 K6 v& D
' W8 ?5 n# v4 L1 Q1 n3
、保压压力及保压时间 保压压力的大小及保压时间的长短对PC制品的内应力有较大的影响,保压压力过小,补缩作用小易出现真空泡或表面出现缩凹,保压压力过大,浇口周围易产生较大的内应力,在实际加工中,常以高料温,低保压的办法来解决。保压时间的选择应视制品的厚薄,浇口大小,模温等情况而定,一般小而薄制品不需很长的保压时间,相反,大而厚的制品保压时间应较长。保压时间的长短可通过浇口封口时间的试验予以确定。
" @# c* W$ S( t% F! Z3 J. I
9 j, D' J" S' T8 x( s
4
、注射速度 PC制品的性能无十分明显的影响,除了薄壁,小浇口,深孔,长流程制品外,一般采用中速或慢速加工,最好是多级注射,一般采用慢--慢的多级注射方式。
" p& G3 S, Y! V7 s, `/ O- e( }
" b" b, F) r6 {/ }! h! D: m4 Q
5
、模具温度 一般控制在80-100就可以,对形状复杂,较薄,要求较高的制品,也可提高到100-120,但不能超过模具热变形温度。
( o' Z$ a3 J/ w5 p' T* V7 e* j/ H8 Z. `3 \& @. `6 V  M' N5 F+ W
6
、螺杆转速与背压 由于PC熔体粘度较大,从有利塑化,有利排气,有利塑机的维护保养,防止螺杆负荷过大,对螺杆的转速要求不可太高,一般控制在30-60r/min为宜,而背压控制在注射压力的10-15%之间为宜。
* W4 E! F$ W! Q5 b+ ?, B! d
- n7 E  f5 y' z4 H( i* q" M4 ^7
PC在注塑过程中要严格控制脱模剂的使用,同时再生料的使用不能超过三次,使用量应为20%左右。   X) L8 d! K! Z. y% l* J, E4 k
