查看: 2525|回复: 5
[讨论] 316L材料的耐蚀性
发表于 2010-11-12 07:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
在压力设备设计中,一个搅拌反应釜,内部介质可能包括含硫酸、含盐和其它有机化合物,内筒材质是16MnR+316L的复合板,操作温度在250度左右,压力在10兆帕一下,请问在这种情况下会发生严重腐蚀吗?还有泵的使用温度也在200以上有问题吗?
发表于 2010-12-30 01:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
$ j  D0 f/ `/ F$ u9 D* f-->硫酸和盐会生成盐酸!316L不耐盐酸。
发表于 2010-12-30 09:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个和压力无关,316L 能够满足这个要求,  如果不确定,可以再做个挂片试验
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2010-12-31 17:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以在使用前先做个试验,与温度关系不大
发表于 2011-1-2 18:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
316耐氯离子比304好多了,具体你的就不知道了,你的参数也没给,酸的浓度,再者内筒材质是16MnR+316L的复合板,应该最里面应该是316,磁表面层是16MnR,寒风是不锈钢材料。楼主具体是什么
发表于 2011-1-6 11:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
316L是含钼奥氏体不锈钢,性能优于310和304不锈钢,在温度较高条件下,当硫酸的浓度低于15%和高于85%,316L不锈钢具有较好的耐腐蚀性。316L不锈钢还具有良好的抗氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。但316L不耐浓度 >15%而<85%硫酸,也不耐盐酸腐蚀,特别是在较高温度下,可遭到严重腐蚀。
wwjxgz + 3 技术讨论
