1天前
查看: 2079|回复: 4
[求助] 请教平衡阀开启压力问题
发表于 2010-11-12 14:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
该问题为起升机构的相关问题,现用平衡阀开启压力位1mpa,全开压力位1.6mpa,卷扬制动器开启压力为1.2mpa.     本人一直不太明白平衡阀开启压力及全开压力怎么取值?向各位求教。
发表于 2010-11-12 18:03:01 | 显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
楼上的师傅,不好意思,我也想了解这问题,7 m8 f/ \2 y1 ?" Y
按我的思路里,平衡阀进油起压,执行机构微动时的压力,为开启压力
! P) e+ a$ E8 Z! W6 G/ V+ G( m请赐教,
发表于 2010-11-12 21:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1# shfalp
* N+ e  a, u% `个人理解的是由于平衡阀内弹簧刚度的原因,刚开启时弹簧的压缩量和全开时的压缩量是不一样的,若平衡阀要达到一个比较稳定的流量,阀芯需要一定的开口量。
发表于 2010-11-13 15:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
0 L. [! ~. J1 `* D/ t2 ]* \/ ~这样选取的平衡阀存在一定问题,就是低速运动时,卷扬制动器打不开,容易造成控制下降的速度不稳定,可适当调整一下平衡阀的开启压力,压力损失一点,但对于系统要求的稳定性会好些
 楼主| 发表于 2010-11-30 11:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刚找到日本多田野卷扬平衡阀,开启压力0.98MPA,制动器打开压力2.9MPA
