查看: 6662|回复: 13
[已解决] 求助:求作一圆弧,过已知点与已知圆相切的给定半径,这个圆弧怎么画?
发表于 2006-1-4 09:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
发表于 2006-1-4 11:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
已知圆A以已知圆A为圆心作一圆 , 半径 = 已知圆半径+给定半径过已知点画一圆弧,半径=给定半径,交上圆周 该交点即为所求的圆心
 楼主| 发表于 2006-1-4 12:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
请问楼上:圆弧怎么画?该用哪条命令(S、T、A、N、D、R、C、E、L)?请高手不吝赐教!/ F6 G* u# U9 X2 X1 s2 L9 K, a) k
[此贴子已经被作者于2006-1-4 12:49:55编辑过]
" V# p+ I" N9 b. k& z, t- w# ~, p+ |
发表于 2006-1-4 14:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
那就改画辅助圆好了过已知点画一圆弧,半径=给定半径,交上圆周==============>过已知点画一圆,半径=给定半径,交上圆周
发表于 2006-1-4 15:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
单纯用圆弧(A)命令不能画出来,只能用二楼的方法,确定圆心后画圆再切剪。
发表于 2006-1-4 15:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
对!就是要辅助圆,应该很方便就画出来了
发表于 2006-1-4 17:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
好像可以用两点(已知一点和切点)和半径画圆啊。
发表于 2006-1-4 18:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
作已知点和给定圆的相切圆,半径为给定半径
发表于 2006-1-5 10:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在ACAD里面的圆弧命令不是很好,应该尽量用circle命令。二楼的方法相信是大多数人采用的,我平时就是这么做的[em01]
发表于 2006-1-5 20:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
http://www.3dportal.cn/attach/2006-1/ovo20061520461666182.jpg最后一步:
: I2 G& [4 A, R# O* M( |ARC (画圆弧)=》回车 =》C (选择先定圆心)=》回车 =》鼠标选点B点 =》鼠标选C点 =》鼠标选B点
; D, s$ h8 g# s结束。
 楼主| 发表于 2006-1-7 12:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
同样的命令,同样的操作,在CAXA中可以画出,但在AUTOCAD中我做不出,请高手指点
发表于 2006-1-7 18:26:00 | 显示全部楼层 来自: 日本
确实是这样。不知道为什么autocad怎么会这样简单的命令都没有。
发表于 2006-1-7 18:28:00 | 显示全部楼层 来自: 日本
以下是引用徒步在2006-1-4 17:45:20的发言:+ z8 x9 b+ g0 s- n" A  |: j
& n& S1 p  a0 R0 X这样做,关键是切点不能确定。
发表于 2006-1-7 18:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
在cad里开发  相应的机械包很容易实现这些功能的!
