查看: 3770|回复: 16
[已解决] 如何固定轴才能保证平行度
发表于 2010-11-12 16:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
发表于 2010-11-12 21:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
保证两导杠的平行度不是什么难题,按你图示结构设计就可以了。但是,导杠的两端的最好采用螺柱的方式与相关支撑面进行联接。这样可利用两侧支撑面上的通孔间隙,来调整导杠的平行度,调好后,用螺母“备紧”即可。
 楼主| 发表于 2010-11-14 19:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2010-11-14 20:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实这一类机构,怎样固定轴不是重点,也很容易实现,主要的是在两导向轴的调节方法;现让两轴在不锁紧状态下装上要运动的部分,然后两端来回滑动,边滑动边锁紧,让它自己找最适合点。
发表于 2010-11-14 22:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
其实只要保证两孔中心距且平行,装上两根轴后再固定即可。导向用直线轴承。
发表于 2010-11-15 01:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
两个座不要设计成T形设计成L形,孔要一起加工
 楼主| 发表于 2010-11-15 08:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2010-11-15 09:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  首先安装两光杠两端的支承座,应两个一起镗孔,这样就可保证水平方向的平行度。0 Z3 V: N: r; n% c; r
2  支承座下面的方框结构调整水平,使两端方框上面处一同一平面,光杆及支承座安装后,二轴线也处于同一平面中,保证了竖直方向的平行度。
 楼主| 发表于 2010-11-16 14:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2010-11-23 21:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
用直线导轨不是更好?而且其承受的载荷也大!如果按图示结构,各个轴座最好一起镗孔,保证同轴
发表于 2011-10-16 08:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看似小问题  还真的不容易雷
发表于 2011-10-19 16:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、确定平行度要求,然后设计安转,通过调节——检测来确保平行度参数;
# t3 R" G: \  [9 h' Y. g2、直接买导轨然后按照要求安装就可以了。
发表于 2011-10-20 11:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好用直线导轨和滑块来实现,只是成本会高一点,但是精度,寿命都要比你这个高好几倍!
发表于 2011-10-20 11:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果长度太长肯定保证不了,最好不要让下面的两个杆有向下的力,时间长了肯定变形!
发表于 2011-10-20 14:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得你设计的有问题,完全靠T型底座两个孔的加工精度来保证平行,没有调整的地方,而且底座上边的固定孔太多,如何调整?
发表于 2011-10-23 20:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
比较复杂啊。
发表于 2011-10-27 11:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看楼主的图貌似杠子挺长的  可以考虑下 在杠子下放个辅助支承
