4天前
查看: 2095|回复: 1
[原创] 结合OpenC OpenCPP NXOpenCPP
发表于 2010-11-13 09:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
; n: ]2 o2 |3 F& ~% k) X( q
实例目的:
! t( [4 \. q4 k. N4 m通过此实例,可以让大家明白如何使用OpenC OpenCPP NXOpenCPP 混合进行开发,用户将进行初始化, UG Session 使用Open C++NX Open C++的方式。
% h& G3 K: @5 S* ]" h$ t0 G* L5 u% Y- {2.
: J8 J5 s" E2 b9 Y3 S; G$ h5 Z
创建过程:
1 r  I- V7 F! |0 o' @初始化一个session,使用Open C++ API函数去创建和保存一个文件,同时使用 Open C API去终止这个session。用 NX Open C++ API去创建对象,用 Open C APIs去获取信息,再用 Open C++ APIs通过获取的信息去创建对象。
4 ]& l" c% E1 J+ W+ I同时使用Open C++ APIs创建圆弧,获取信息,保存这个文件。8 p( i8 w' L' \3 U8 ]
3.
9 L. V: B0 y$ I1 n$ J/ ?, |
具体步骤:
. ?& d7 F; }. b! X" m1)0 P8 n7 \% f' ^; _, G( I
通过Open C++ API函数UgSession::initialize()进行session初始化,抑或使用NX Open C++ (NXOpen::Session::GetSession())去初始化。5 Q3 J, `/ @! {- b5 N( c  B) X
2)2 p2 A7 z( x* g
获取session使用NX Open C++ API, NXOpen::Session::GetSession();: I) e+ {6 u9 p. R3 t
3)/ x: n6 O  h9 }" w* H% Q
使用UgPart::create(); d* e* Y; {# |, }, [
Open C++ API
函数创建一个新文件,此时这个文件将是工作部件。
2 j- w' W4 Z! w* B$ ]4)
+ ?$ ?  c! o/ d
使用NXOpen Automation API 的函数CreateLine()创建直线。
4 K( `: K& C1 ^  M5)% u' }) z7 h4 w& W7 @. R
通过Open C API, UF_CURVE_ask_line_data()获取创建直线的object data。通过Open C APIs GetTag() 方式去获得这条直线的tag
( w$ H) A: n  n; d: r$ P9 r& V
6)% _- d" l9 L9 m) s- G
通过Open C++ API, UgLine::create()创建直线。
% ?  }$ y, ]- d7)
' M7 Z  M! n6 U% K4 u
通过Open C++ API, UgArc::create()创建圆弧
  D7 a* a! l6 _2 E& F9 E8 ^8)
" X0 K8 T! s3 N7 z  d
获取圆弧信息GetRadius(), GetStartAngle(), GetEndAngle().
1 i; v! P  R; K/ y. `( Y9)4 O" Q' ?4 G" R9 P- u
使用NXOpen automation APIs保存此文件
# S% P9 W; |& a2 z; t% X0 e10)
, H! N& }6 ~; k- v
使用Open C, UF_terminate()终止。
8 }: X$ n. `5 \+ ^6 I. I4.
& s1 c; W' Q( u7 Q% {% k
如何build程序
' ?# ]4 x) q8 a( C! V2 l& C& F1)% a6 u) h/ B( F: ^
是同Visual Studio – 通过 NX Open AppWizard
创建一个新的项目,使用wizard选择external模式,选择using C++ Open C++ calls, x! X3 ]$ Z8 G8 f% e4 n! j
2)
! k' G( T, p% p2 F) i
增加the InteropWithOpenCOpenCPPAndNXOpenCPP.cpp 文件通过选择增加现有的文件select "Add Existing Item...".
  ]0 j: p8 r# A" e/ p
选中文件。
% V3 o- `. C- ~; c) I, F4 V' H
3)
* B3 s, n! W1 G3 \7 h; G6 E
编译Build这个cpp通过 "Build Solution" or "Rebuild Solution".
6 Y+ C# j3 Q% I0 e/ b+ ]这时在debug的文件下面会得到InteropWithOpenCOpenCPPAndNXOpenCPP.exe文件。
- D0 Q, G% w! ]1 |0 ~, R使用uflink 工具也可以得到这个可执行文件,具体步骤如下:* u- H1 S# [7 j- u0 Y3 ^9 i7 ~
a)" ]- Z+ Y5 u  j
打开NX命令行窗口NX command prompt
- z/ R( f/ p# `8 n# j% B" C
b)" l# O6 W, y' g7 q4 z
将路径设置到包含cpp文件的文件夹下
" a0 R* h/ c# vc)+ a: `2 Y0 w# \6 q
使用uflink ufexe=InteropWithOpenCOpenCPPAndNXOpenCPP.exe就可以同样得到这个exe文件。
# c2 T. o8 [' b: O
5.
6 k+ P5 n( ~$ G% z
如何运行( T. i' {& S. u  a0 ^
1)# Z$ x; i3 b2 @( X# b- J% J, Y
通过 Visual Studio运行exe文件
# k2 h+ Z; C3 p
选择Debug->Start,这时InteropWithOpenCOpenCPPAndNXOpenCPP.prt,打开NX文件即可查看结果5 z5 ?7 n/ g' X" C/ ]) k2 A1 T! ]
2)
$ k' p. j; k: z
通过打开NX命令行窗口NX command prompt执行,这个我prt文件将会自动的保存在exe文件夹下,通过NX打开即可观看结果。
( U% s' h. P0 m. o9 B: a
& h1 U6 c3 o! F
9 U, b' ?% W1 w! P/ c5 K
; v  n$ E8 v7 m% s
结合OpenC OpenCPP NXOpenCPP 混合二次开发实例.rar
61.44 KB, 下载次数: 25
发表于 2010-11-13 10:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
LZ厲害,厲害:victory:
