查看: 1944|回复: 6
[已解决] 未经热处理的圆钢和锻件力学性能有没有参考的数据?
发表于 2010-11-13 10:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
请教大虾:) d! j! ?7 b4 A, z2 J' [0 r
8 D( _% J6 E6 k! U
国产圆钢和锻件,未经热处理的力学性能有没有参考的数据?比如35#钢。
发表于 2010-12-3 22:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
请教大虾:- n, [, ^4 |% g' C" z1 R, N
8 T0 ~# C( y8 s% p0 ^9 b( Z
国产圆钢和锻件,未经热处理的力学性能有没有参考的数据?比如35#钢。, s& @; k8 Q( _. b  U; q' N: E
zjjk1m 发表于 2010-11-13 10:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
什么叫未经热处理,买回来的钢材吗?钢材交货状态通常是退火态的。
发表于 2010-12-5 23:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
查查金属材料手册啊
 楼主| 发表于 2010-12-9 16:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
未经热处理的材料在标准中很少有说明力学性能该符合多少的数据要求,需有力学性能要求的材料一般都是在试样经热处理后应符合的数据。故有此一问。
发表于 2010-12-10 11:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
热轧(锻)状态的性能差异比较大,和终轧温度、规格、轧后冷却方式等有关,各个厂的热轧性能差异较大,楼主最好问采购厂家。一般35#控冷线材的热轧强度大概550MPa,屈服350MPa,δ5约30%,棒材和圆钢的强度比线材低,仅提供参考。
nel1982 + 3 应助
发表于 2010-12-13 14:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最好在现场试验,一般大的企业都有一般性的检验设备.如拉伸.硬度等
发表于 2010-12-28 12:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该没有,因为性能受到锻造的型变量啊,锻造温度等影响。  W5 j  p; r, d( K; }8 @
不同工艺,性能应该都不一样
