查看: 3458|回复: 2
[原创] 关于加工深度的精确控制- MasterCAM
发表于 2010-11-13 20:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
加工面余量5,最大下切步距10,顶部切削调整量0.2,
0 h  M; ^8 I1 `. y其它切削(底部和临界深度处)调整量0.2,
+ B8 V( |& b& T2 i# p: Q等高刀路
- r* ~0 O) ?$ r3 J* t: Q& q# y; \+ l0 K) n. M, H
第一刀深度Z4.87 |) d! i* H% Y
最后一刀深度-54.8
- A* h& i7 d) o% a8 q实际进刀量9.93
+ [; W. s5 ~6 n: V# b8 U9 k  k* p$ z
切削深度用相对深度,MC系统计算加工深度时自动包含加工面余量,自动侦测所选择加工面的最高点和最低点。
) j- Q* e, y$ g. T0 E% ?% v* c0 _第一刀的计算:最高点-顶部调整+加工余量(0-0.2+5=4.8)/ a% U' x* C2 r6 ~& ^6 F4 Z$ {6 ?
最后一刀的计算:最低点+底部调整量+加工余量(-60+0.2+5=-54.8)9 }: U! \+ k9 E5 j/ H# M2 E. x1 k
实际进刀量:    总切削量:切削的最高点-最低点,(非曲面最高点,最低点)- ?" T' O: K2 H. C/ S% a' m
                         切削次数:总切削量除最大进刀量往上取整,
6 D; L8 Z7 ~0 N' N                         实际进刀量=总切削量/切削次数
0 A6 N, S& F' s1 R          总切削量:4.8-(-54.8)=59.6
3 e' Q4 M" B; j2 X          切削次数:59.6/10=5.96,向上取整为66 I; U/ R5 Q$ W! h! v  m
          实际进刀量:59.6/6=9.9333333% Z, t7 H7 K! L) Y9 k7 y7 W
附图
 楼主| 发表于 2010-11-13 20:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ADJUSTMENT TO TOP CUT:顶面切削调整量
$ v# w2 i" t. j又有种译法叫第一刀的相对位置。设置第一刀与工件顶面的距离。
3 Y5 _' L) l" j! M当数值为正时,向下调整。当数值为负时,向上调整。2 n1 f  m; ]3 P  Z
: z# w4 s' m. S4 e6 c4 r9 `ADJUSTMENT TO OTHER CUTS:其它(底面和各临界面)切削调整量0 L: D) B1 l$ |( P$ T- ~9 T
又译作其它切削预留量,设置最后一刀和工件底部的距离,各临界刀路和各临界深度的距离。' B6 }4 {# x( @" K6 W4 e
正值向上调整,负值向下调整。
: D6 ~- ~0 m) C' c9 T; t
! B7 \* L- q* T/ l) a: E
0 a5 }- K" A7 r! V7 F1 X/ q6 w8 k第一刀的切削位置由工件的顶面,顶面切削调整量,加工面余量3个参数决定4 {* y) c. Z) z( {! g
最后一刀的切削位置由工件的底面,其它(底面和各临界深度)切削调整量,加工面余量3个参数决定。( L1 m7 p' k- t- Y  I2 m6 c" S
各临界深度的切削位置由各临界深度,其它(底面和各临界深度)切削调整量,加工面余量3个参数决定。
9 ]7 `) e3 ~- g: K  g
' n  L) Z! K* x. W$ B第一刀的切削位置的特例。0 J& l. i' j3 Y2 {% O# p
当ADJUSTMENT TO TOP CUT为负时,如-1。顶面为0,加工面余量为0.5。! e% R& R, d) r; y5 G, g
0-(-1)+0.5=1.5。# W% e3 j9 S; Z8 m  f
由于加工面余量为0.5,在Z1.5处,刀路怎么走都不会过切,或者说系统无法在该深度确定刀路,
3 l! A; k, m9 X) S8 `故实际第一刀不会在Z1.5处。只是系统计算总切削量的最高点在Z1.5,1.5减去一个下切步距(Z向进刀量)
: x+ S) a6 _/ f1 M, I, J若〈 0.5,则该处为第一刀处。若 〉或 = 0.5,则再继续向下偏下切步距,直至低于0.5,该处才是第一刀
# j1 y& n! }8 w+ I5 n( U的位置& f! O: ?$ f' r- Z
所以第一刀深度一定是小于加工面余量的
, U. J0 _, v) W
! n( K0 A9 |/ `) a. c7 SNOTE: DRIVE STOCK IS INCLUDED IN。8 \! d$ l+ M1 q. \/ q) E
注:加工面余量包含在里面,
+ _! K8 ~! E: C9 }% d6 g; o在用相对深度控制加工深度时,系统是自动计算加工面余量在加工深度里的,不能) q3 k6 f) N+ S9 }
更改。' u) t: V7 L. o0 d& }; B% f; ~
而用绝对深度控制加工深度时,该项有复选框是可以取舍的。
发表于 2015-12-17 10:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主分享!
参与人数 1三维币 -4 收起 理由
路过不买 -4 与版规不符,请认真学习版规。
