3天前
查看: 2494|回复: 8
[求助] 系统管径选择求教
发表于 2010-11-13 23:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
现场有一液压系统,最大流量2.8L/min,然而阀台到液压缸的管径设计为DN10,阀台进油口管径设计为DN16,阀台回油口设计为DN20,按照液压工程手册上计算方法,压力油管管径选为DN3,回油口管径选为DN6也就可以了,为什么系统油管管径比计算值大这么多呀?
, s/ h0 V  N4 j$ O现在,由于液压缸更换,系统最大流量需要7.2L/min,系统的管径是不是还需要进一步增加呀?  谢谢了
发表于 2010-11-14 08:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原系统管径有很大富裕,增大流量后可不增加管径。需检查各阀通径和过滤器能否满足系统要求?
 楼主| 发表于 2010-11-14 13:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
2# cdxwg
1 {8 ~" U) e  [! t/ }' H谢谢楼上,现场阀台上是6通径的叠加阀,油是从总油源分过来的  如果管径不用增加,应该就没有问题的
( f2 P  @, ~9 x( j& K再请教一下,管径裕量是不是有一个参考范围呀,感觉现场的管径比计算的都要大好几倍呢
发表于 2010-11-15 08:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个富裕量太浪费了- }7 C* c$ q4 R7 _2 f6 Y$ x- n
肯定系统是国外或国有企业搞的$ _7 P8 v% b% X7 c0 F. K! n& g
1 @( T$ N. f) S! C; O5 i9 p
最大6通径已足够
发表于 2010-11-15 09:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2# cdxwg
" c$ Z0 u# w7 {5 S% R' s  k; @谢谢楼上,现场阀台上是6通径的叠加阀,油是从总油源分过来的  如果管径不用增加,应该就没有问题的; R+ D) c6 d% f' Y% V- G* ~" B* `
再请教一下,管径裕量是不是有一个参考范围呀,感觉现场的管径比计算的都要大好几倍呢  N8 i( M! X5 j0 U+ x/ B: q
jerrygang 发表于 2010-11-14 13:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 V  ]: ~* p8 f0 M/ D$ a
8 e) A$ b; B! G  R. s  S2 \/ a: T2 `
你现场的液压系统大概是单台订制的非标设备,而非批量定型机型,为有进一步改进的余地故将系统管径留大。  G5 u. N" s$ a/ x
当然也有些厂家是为尽快消耗库存原料,在设计制作时针对库存选用,而不另购原料。
( c6 c. `! E9 p; |至于具体是什么原因?只有设计者本人最清楚。
 楼主| 发表于 2010-11-15 21:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
谢谢两位高手的指点,听你们一讲我心里就有谱了  谢谢了
发表于 2010-11-15 21:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
可以换后试试
发表于 2010-11-17 11:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计是国内小厂做的,富裕量太大了。
发表于 2010-12-13 11:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这样的例子很多啊,特别是在钢厂、水泥厂等设备上,一般泵的流量都在30-50L/min,如果按照泵的流量选择阀6通径都可以了,但是一般都选用10通径的阀,10通径的阀出油口A\B口20、32通径就可以了,但是一般都选择40通径左右,油缸的回油口(无杆腔)的通径就更大了,一般选择80通径,这些系统很多都是老外做的,问过很多业内人士,多数认为由于油缸较大,为了防止液压冲击和波动,所以选择大通径管径
