查看: 1900|回复: 9
[求助] 立式加工中心加工减速器两侧轴承孔的高效方法
发表于 2010-11-14 12:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位,本应用卧式加工中心加工减速器两侧轴承孔,但条件所限,采用立式加工中心加工减速器两侧轴承孔,求助高效工艺工装,谢谢!
发表于 2010-11-14 13:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同轴度要求高
  |4 l0 o8 ?/ v% K, E2 S/ _9 h' y! }& ~/ y! y
减速箱侧立起来,5 a, n6 ^5 [) h5 p
让加工中心,成为镗床一刀加工出来!!
 楼主| 发表于 2010-11-14 21:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
两侧同轴孔距离较长,不能一刀加工出来,需要翻面,如何提高加工精度和效率?
发表于 2010-11-16 22:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
先加工一侧的孔,然后制作一个和孔成配合的轴,固定轴到加工中心,利用此轴定位另一侧的孔,镗孔
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-11-16 22:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这样可以保证同轴,和效率
 楼主| 发表于 2010-11-19 06:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感谢5楼,好方法!
发表于 2010-12-7 21:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
4楼不错,我们就是这样加工
发表于 2010-12-9 11:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
做个孔与轴相配的夹具,那个同心度比较好
发表于 2010-12-9 11:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你孔有多长啊!把图发出来瞧瞧再讨论哦!
发表于 2010-12-23 14:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
