查看: 1538|回复: 1
[求助] 向各位高手请教一个问题!
发表于 2010-11-15 00:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我用UG编程是新手,我发现用UG编程把两个不同刀具的刀路放到一起也能将它们处理成一条NC文件,我觉得这样不够安全,如果选错刀路那就很麻烦了。我想问一下各位高手有没有办法能让不同刀具的刀路不能处理到一个程式上来。
- I, u: h4 ]* n
" T6 S) t; P1 |6 _( O" O如下面程式里就有两把刀具:" H8 p$ D4 X2 D6 |5 w: \
%(kinci_Tech.  By Administrator. Date: Mon Nov 15 00:32:10 2010)6 u0 j8 R, g9 B. c0 B; n
O0100(1.nc F:\22.prt)
" Q  K* H  n1 sG216 T& P/ I2 Q  s- d" t% {8 N
G17G40G49G80G90+ A7 r. `! W7 Z7 u# Q
G91G28Z0.! I: @) O0 l8 j7 b
G0G90G54
5 O" a4 ?* z' c(*** Start path: ZLEVEL---0.1_COPY with tool: D4-0.07 ***)
) b" |* c2 B3 n) o1 q' \/ J(Tool_Name=D4-0.07 RPM=15000)" t  u0 ^9 D: z
(TD=4.00  CR=0.00  FL=50.00)
( @7 F6 E" L7 @+ j. C6 W
G00X7.422Y-13.4611 s8 e7 G' r7 S- b* a+ K
S15000M03' p  ?. N( {+ ^2 M& d8 M
G43H00Z2.93M095 W0 F: \3 }+ y# j9 I- Z" B
G17G01Z-.173F8000.( }5 J- m8 C8 ?" u
( a) c8 D  K( u3 `$ B' E
0 C7 O9 X: c3 l5 x2 z9 d(*** End Of Path ZLEVEL---0.1_COPY ***)* T2 B' V1 `8 u: V* m' p3 c
(*** Start path: FACE_MILLING_2_COPY with tool: D8 ***)* R) ?' p% ]$ M# K! R9 M3 v% a
(Tool_Name=D8 RPM=15000)
1 Q" s! k, N6 ]3 u; x7 O) ?(TD=8.00  CR=0.00  FL=50.00)
) U# L9 t8 Y, W
G00X13.085Y0.6 ~. g% t2 V) B6 Z
S15000M03
发表于 2010-11-15 06:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用不同的程序组分开放置不同阶段的程序,后处理时按组就可以了
