5天前
查看: 1862|回复: 6
[已答复] 预热、过盈配合
发表于 2010-11-15 16:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
' t6 o  K1 U6 \& q, s( j2 }, A( Q: L( L8 u3 ]% N) F- M4 V0 g9 S
电机定子压机壳这一工序中,选用的是过盈配合。定子+0.03,机壳-0.07~-0.15。预热机壳,取出时及时测量机壳内径,为+0.18。这样应该是没问题的。但是压入定子以后,定子表面有卷边的现象。请问高手,在不改动公差的情况下,如何解决这一问题。
发表于 2010-11-16 10:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在压装过程中,机壳冷却了,孔缩小了,所以定子表面有卷边的现象。
. R+ b+ E# g# W8 Z解决办法,提高预热温度,孔再胀大一些。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-16 11:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果机壳是增强尼龙等工程塑料的话,十多丝的过盈量不需要机壳预热,只要定子在压入端倒一下角,在装入定子时采用导向棒引导一下即可顺利压入。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-16 11:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
热装,( e7 g; S+ Q& k7 O" C0 A
拆卸时怎么办
 楼主| 发表于 2010-11-16 14:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先在这里谢谢各位朋友的帮助。我想追问一下:材料为铝合金,预烘温度已经为150℃了,还能再提高多少℃而不引起其他不良反应?
发表于 2010-11-17 09:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-11-17 09:28 编辑 ; g0 F/ ?: u* Y+ B! `7 g
0 r6 h7 z* g7 j* Y5# 1076423426 . v, U5 ~! o3 X! y4 H' x
铝合金熔点为600℃,预热温度再升高20℃,不会有什么影响。若外壳孔径为200mm,就可胀大近0.10mm,若外壳孔径更大,胀得更大。因此加热温度再升高点,对于装配过程就会更合适。  \. I! I4 s( Q
4#yanf
9 g) }: J- ?4 K/ `电机定子一般不拆卸了,若要拆卸可在压力机上压出。热装是为了简化装配工艺,可以不用压力机压装。
 楼主| 发表于 2010-11-18 11:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4# yanf
) A4 f: M; O( ?, W如果想尽量不损坏定子、转子,拆卸时也预热就可以了,跟装配时是一样的道理。
