- ]; a) k5 E8 ^$ z) }% i# @' t. v' P `3 O0 W
球形储罐(以下简称球罐)的现场组装是球罐建造工程中的关键,特别是近年我国球罐大型化发展迅猛,进口材料繁多,现场组焊焊接难度增大,施工机具增多,质量要求不断增高。因此选择合理的施工方案,减少组装应力和焊接应力,确保工程质量,是业主、施工单位、监理机构追求的目标。
8 P; h: K p1 Q9 C; E c: D5 Y$ n! L0 Z& R
/ S+ N x5 U5 j3 Y. n一、球罐的组装9 }9 T$ h8 r% i
5 `: q9 u9 e) z! k; i随着国内球罐建造水平的不断提高,特别是8000M3液化石油气球罐的国产化,推动了球罐向大型化发展的步伐。但大型化的球罐无法作焊后整体消除应力热处理,所以最大限度的减少球壳板压制和安装现场的组焊应力,已经引起广大用户的关注,在招投标中往往成为中标的重要条件。球壳板在不影响运输的条件下,尺寸越来越大,其目的就是为了减少球壳的焊缝总长度,从根本上提高球罐的安全运行,这样就减少了安装现场的工程量,特别是减少了罐内施焊对焊工身体的危害。
5 w" ^- ]( f) b, q0 N- e
0 _, _1 Q. E) x- \/ x& I球罐组装方案多种多样,有散装法,大片装法,带装法等。安装现场用施工设备和机具、工夹具繁多。组装工艺、脚手架的搭板也不尽一致。本节就普遍采用的散装法作一介绍。
- q/ C6 E0 b7 J$ Y! f' O( a2 |% s" h" A* x- h
1、上下段支柱、定位块、吊耳的安装. X6 v+ N, u' e+ a( A. b
) r) K0 E2 l( X
A、上、下段支柱的组对4 p3 r0 a) h V8 [) W% `- y, z) v
# H% s4 A \0 S: t- E" Y: r
大型球罐的支柱一般分两段,支柱上段与赤道板的组焊已在制造单位完成,所以安装现场需将支柱上、下段在平台上组对焊接。组对前,先把赤道板放平垫实,然后分别画出赤道板和支柱上段中心线,赤道板中心点为O,在赤道板中心线上找出两点A和A’,使OA=0A’=A。对准上段支柱与下段支柱中心线,在下部支柱定一个B点,找正支柱左右偏差,使AB=A’B=B。为检查支柱上、下段同轴度,可通过赤道板上下口中心拉一细钢丝,使下段与钢丝平行,即C=C’,然后进行焊接与检测。
x ~+ _/ ?/ H1 Z4 H5 t, H7 n4 ]! F# S7 ]' w
B、定位块的安装( S+ I/ @2 B# C. |) d) B% l4 C
1 S3 @ i- m5 `) k; B9 ^% l为调整球壳之间的间隙、错边等,需在球壳板周边焊一些临时定位块,其纵向间距为1.1~1.3M,环向间隙为0.55~0.8M,定位块距球壳边缘距离应根据夹具的结构而定。定位块和吊耳的焊接应和球壳的焊接采用同样的焊接工艺,拆除时须采用碳弧气刨或气割切除,砂轮打磨,严禁用锤打掉。
) [" C( d+ L6 J8 Y/ p; C! x7 z- ], u; f" v1 z, v
定位块一般是赤道板及以上装在外侧,下温带板及以下装在内侧;但对有腐蚀介质的球罐定位块宜全部装在外侧,因球罐的腐蚀主要在焊缝和焊迹处。
5 ]+ ]' ]( L. b
! l' t2 Y" i6 j/ b# w* bC、吊耳的安装6 v& L7 P( _* L4 j% W$ U! I. ]
. ^, g% c! F8 E$ r
赤道板和上温带板以及上极边板、侧板、中板的吊耳装一般是焊在外侧,下温带、下极带的边板、侧板、中板上的吊耳装焊在内侧。 Y- g3 |3 [7 [- s' [4 I: C8 u1 ?$ X
P0 a3 _) a% }+ k- J; W# R6 M& P5 F
2、组装方法: {- T5 Q5 l7 h6 n' j, g F4 C& h
6 y' ?2 ^* X5 y' L" b. m6 ?# {! j, Q1 k! B
球罐常用的组装方法有散装法、分带组装法、半球组装法和大片装法等。但近几年球罐向大型化发展较快,更多业主已认识到球罐组装应力给使用造成的危害,所以散装法是一种先进的、组装应力比较低的方法。" l3 S' @0 j4 J% Q+ [+ Z
" a! Z) H3 k# Z/ s) v, ` q: l以赤道带为基准的散装法,施工工艺简便,所需起吊能力较小,使用起重机时间较少,是当前使用最普遍的方法。组装顺序是先组装赤道带,将赤道带调整合格后,再组装其他各带。$ b0 ]* V% E" P
6 R0 I$ W" [$ n% ~8 X3、支柱的安装
6 m( Q2 J1 Y- J" c! k* \
' P7 b* G" Y& x1 E( u9 BA、支柱用垫铁找正后,每组垫铁高度不应小于25MM,且不宜多于3块。斜垫铁应成对使用,接触紧密。找正完毕后,点焊应牢固。
: o8 K! @$ j3 P% u; A$ M$ o4 W1 P9 {6 l8 X6 A9 q7 F+ r
B、支柱安装找正后,应在球罐径向和周向两个方向检查支柱的垂直度。当支柱设计小于或等于8M时,垂直度允许偏差为12MM;当支柱高度大于8M时,垂直度允许偏差为支柱高度的1.5%,且不应大于15MM。
. H/ B) p% i3 M6 R/ O }" l2 u9 C& `5 x- D# F+ B5 P
二、球罐的现场焊接顺序和焊工布置% S8 Z5 O' C6 L# {: }9 Z8 v0 u- p
* K# }5 s/ s% c1、球罐采用焊条电弧焊时,焊接顺序和焊工布置应符合下列要求:
2 B- l" y8 o/ h& J/ Q7 C; d. k- I" J5 O- w& h; f2 @7 z Z
A、球罐采用分带组装时,宜在组装平台上焊接各带的纵、环缝,无损检测合格后,再组装成整体,然后进行各带之间的焊接。3 d; R' T2 |2 g. ~* r e
" i$ q9 O5 `; Q: UB、球罐采用分片组装时,应按先纵缝后环缝的原则安排焊接顺序。0 V* m* n" S/ j$ E2 g8 E8 n$ {
+ T$ n0 D$ T9 K3 T# x/ z: M. n) ?( k
2、为防止球罐变形,焊工的布置应均匀,并同步焊接。
! }) Z; a5 q6 Q6 b" T$ F, v& b( C5 w
3、焊条电弧焊双面对接焊缝,单侧焊接后应进行背面清根。当采用碳弧气刨清根时,清根后应采用砂轮修整刨槽和磨除渗碳层,并应采用VT、MT或PT检测方法进行检查。4 a$ @% J1 [. u- Q- u: T" f8 Y7 |0 o
" r: T" X! [5 @0 ?5 Y
焊缝清根时应清除定位焊的焊缝金属,清根后的坡口形状应一致。
4 @( R- H, }( S$ Z8 v e1 C$ f$ o6 S; R3 |! `
4、药芯焊丝自动焊和半自动焊时,球罐焊接顺序应符合下列要求:& v$ i* v- O) B% G& U
5 Z0 z2 f" L; Y1 SA、球罐组装完毕后,应按先纵缝后环缝的原则安排焊接顺序。
5 q( I0 t7 Q! f8 c
/ C H0 F: `" E% B9 b: {B、纵缝焊接时,焊机布置应对称均匀,并同步焊接。
$ z( N! L6 E$ D7 d$ b" G
: L4 r6 L4 a- q" _" P. fC、环缝焊接时,焊机布置应对称,并按统一旋转方向焊接。# `3 L. @+ D: n1 \2 i3 F
5 J, v4 C) e) P1 K5 c- _5、焊接时起弧端应采用后退起弧法,收弧端应将弧坑填满,多层焊的层间接头应错开。
# ~: w( n/ y: Q1 Z. u' e" n, v4 Z
$ T W. x! m" m+ ]9 H* J6、在距离球罐焊缝50MM处的制定部位,应打上焊工钢印,并作记录。对不允许打钢印的球罐应采用排版图记录。/ O0 v' r; T5 F, p3 S' O! H
+ d. E5 u( f( z. `2 ^打钢印的球罐应采用排版图记录。8 ]% c# I w a" A: O9 `
5 L9 y! g' i7 m+ B$ z* z
