11天前
查看: 3303|回复: 15
[已答复] 新手问:什么时候才会用到模具,而不是切削加工
发表于 2010-11-15 20:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我还没入行,没进过厂子,但我们这里汽摩的机械配件厂好多,工作好找,我想向这方面发展,有个问题弄不明白:
+ E. u  q! o) {1 ]% U! j1 D) a一般这种机械零件的加工(主要是金属),是用什么方法加工的,什么时候才会用到模具,而不是象车床之类的切削加工。- u) I) s( P4 v, C2 v4 \
听说现在塑料模具学的人多,那是不是其他模具都是不怎么用到的呢,金属的生产还是以切削加工为主吗?
发表于 2010-11-15 22:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
金属制件多用铸造、锻压、铣削加工,也有粉末冶金和高温注射成型的
# w) U1 Y0 w7 Q塑胶制件基本都要使用模具成型
hxg168 + 5 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-11-16 19:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢,还不大明白,铸造属于模具吗?铸造是不是就是炼钢?如果是炼钢那一般厂里用不到吧,厂里用的钢材(铸铁)不是直接去买过来的吗?一般汽摩配件厂的金属零件是用什么方式加工成的?8 l2 @9 F5 s! {+ n# N; x3 H
如果只有塑胶使用模具,那我想去机械厂里工作不是不用学模具了吗
发表于 2010-11-17 09:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要看你去干什么,模具不是什么人都要学的。模具一般用在冲压成型铸造方面
发表于 2010-11-18 08:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你看看这个帖子
! L1 m+ Q: \9 C& A" H( l3 b& Bhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2010-11-19 09:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
等你接触了 就会 慢慢 明白
发表于 2010-11-22 01:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
符合冲压工艺的
发表于 2010-11-22 20:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
真的还没入门,批量大,一般能用模具冲压的都用模具,用模具效率高,成本低。
发表于 2010-11-22 22:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
薄壁类的金属件可以用冲压成型,厚壁的金属件可以用铸造。塑料件一般有塑料模具成型。要求比较高的金属件一般要求机械加工。
hxg168 + 5 感谢支持。
发表于 2010-11-24 14:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
做汽车配件,很多零件都是不规则的,而且材料比较薄,机加工难度很大,进行冲压就简单多了,而且还可以提高生产效率。
hxg168 + 3 感谢支持。
发表于 2010-11-24 14:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
模具使用是为了大批量生产,产品的一致性会好很多。但是,机械加工还是无可替代的。你心中的发展方向是什么?钱,技术,还是别的?先搞清楚自己要什么,再去想怎么得到它。
发表于 2010-11-28 12:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我刚接触了冲压模具设计,很有前途的,以前一直做机械设计,想朝这个方向发展,困难吗
发表于 2011-2-10 14:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
冲压和浇铸都需要模具,模具就是要有个模子来做的意思
hxg168 + 5 过年奖励,感谢支持。
发表于 2011-2-15 10:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你没看见这个论坛里有个模具设计板块吗 那里不写了有铸造模具 五金模具和塑料模具吗  这个份很多的 我个人认为模具是个很吃香的专业
发表于 2011-7-30 22:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
模具分为注塑模、冲压模、铸造模等,冲压模具主要用于生产大批量板料加工,效率高,一致性好
发表于 2011-8-1 20:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
學模具是一件很快樂的事,因為模具會用到的加工設備"車"铣"塘"磨"刨"鑽"放電"CNC"......等,都用得到
9 Z3 E$ V8 Q; G) F, K$ u/ J而模具會用到的材料也是業界最廣泛的,只要有心,會讓你學不完的
