查看: 1662|回复: 0
[分享] 轴承的热处理
发表于 2010-11-15 21:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
大家都知道热处理技术,那么其应用有多少人真正的了解呢?今天我就把轴承热处理技术的应用给大家讲明一下。
3 I, x$ |  ^" n. Y4 e& R$ Q
8 V: E9 s5 h0 F$ S# T' G4 r% [
, R& U3 x) i0 W$ ]3 s/ J9 t
1)扩大了GCR15钢应用范围,一般地GCR15M淬火时套圈有效壁厚在12MM以下,但BL淬火时由于硝盐冷却能力强,若采用搅拌、串动、加水等措施,套圈有效壁厚可扩大至28MM左右。6 P. Q6 C5 Y" g7 k8 o( Z9 O
$ D% i7 `. ]" X; G2)硬度稳定、均匀性好
2 p5 C4 r6 i8 W4 v5 E* U3 n- l6 H. m4 w- B3 z( F4 c
由于BL转变是一个缓慢过程,一般GCR15钢需4HGCR18MO钢需5H,套圈在硝盐中长时间等温,表面心部组织转变几乎同时进行,因此硬度稳定、均匀性好,一般GCR15BL淬火后硬度在5961HRC,均匀性≤1HRC,不象淬火时套圈壁厚稍大一些就出现硬度低、软点、均匀性差等问题。
4 [" R+ K' X0 m+ I( u: ]) h4 \0 t0 X* ~* E% {0 l
3)减少淬火、磨削裂纹# M" H9 l: R9 O& v8 a
: L6 j3 r6 t: s  j7 A' v% o0 h7 w: F在铁路、轧机轴承生产中,由于套圈尺寸大、重量重,油淬火时M组织脆性大,为使淬火后获得高硬度常采取强冷却措施,结果导致淬火微裂纹;而BL淬火时,由于BL组织比M组织韧性好得多,同时表面形成高达-400~-500MPA的压应力,极大地减小了淬火裂纹倾向;在磨加工时表面压应力抵消了部分磨削应力,使整体应力水平下降,大大减少了磨削裂纹。9 x" H% @) h9 z- f) ~
; _' A  O, U2 c9 c5 T
4)轴承使用寿命提高  s; N3 h9 L9 R* p
& ~" i4 L+ r, b/ h6 A- r& a- H4 M
对于承受大冲击载荷的铁路、轧机轴承等,经M淬火后使用时主要失效形式为:装配时内套开裂,使用过程中受冲击外圈挡边掉块、内圈碎裂,而等温淬火轴承由于冲击韧性好、表面压应力,无论装配时内套开裂,还是使用过程中外套挡边掉块、内套碎裂倾向性大大减小,且可降低滚子的边缘应力集中。因此,经等温淬火后比M淬火后平均寿命及可靠性提高
