查看: 5402|回复: 4
[讨论] Compare GibbsCAM and MasterCAM
发表于 2010-11-15 21:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
本帖最后由 jeffliu2 于 2010-11-16 02:00 编辑 ; |3 {2 s( k; C1 r$ ]- ~) o
) s9 S2 m1 {) V& a6 q4 b
原文:Compare GibbsCAM and MasterCAM! U6 W  B& y$ c% D0 ~4 ]% h2 i
- q3 E* X2 t: S. @
有道译文:
5 T$ g( d1 \+ c4 X3 L0 m
  F1 s- d: i7 [+ Q8 q  prajwalpss:, a$ t! p% V$ S: ^
6 j# ]8 \! p3 C' [* ]  我喜欢Mastercam,但我没有说其他的软件是不好的,但MCAM很简单,感觉就像你仅仅使用建模软件,你还是工作的一个CAM裹。只是试一试,我认为这是你获得更多更舒适的软件。我现在正在用2 MCAM X4 MCAM,我觉得它很好。1 B2 w4 e' N. ~9 S
 . R% a/ P" U  `0 I- }3 y+ T
  jeffliu2:
: O1 O* Z* F4 {: M, p2 u( b 1 y6 S, g$ f3 c. }6 `4 i6 ?
  记住所有CAM理念相似,都有长处和弱点,但只有GibbsCAM很容易学习和做好工作,特别是GibbsCAM可以自定义好的POST,很快和很好。记住好的POST才能有好的程序
3 w( d% ?" {$ o
* X; p! c8 f/ q* Q: a  double a-ron:
, M0 G5 T# f  W. S! t% s/ I " o, p  r+ S( o; m
  我用mastercam和gibbscam两种, 毫无疑问gibbscam更容易学习。一切都是图形拖拽,mastercam这个界面看起来总是回溯到“dos壳”。不论用户和分销商,mastercam和gibbscam他们都是在做同一件事。即使刀具路径和POST引擎本质上都是一样的。唯一的差别为界面。我建议你把分销商打个电话,安排一个演示。让他们给你一个试用许可。
& O, ?3 o- k0 Z7 ~1 P1 ^
% M# [( M# i/ u1 H; a' @  Species8472:
/ I& ~; H8 W8 c5 n 7 ~; G  I# i7 }$ T8 t* F- U
  GIBBS有着最强的POST处理器Compost3(虽然是额外$大增》。我也很喜欢“实用标记”的特性。It allows you to mill along the z axis so for hi-performance coolant fed drills you can vary the feed and speed anywhere along the path% o" O) R6 w, E
 ( b. t7 d/ x0 a
  sld4121:2 E0 F7 [) t& {4 q
; A1 R' c/ _2 M' g' b, s  Z" y  我是一名GibbsCAM迷。...GibbsCAM可以给你的试用软件.....
发表于 2010-11-17 15:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
請問你有 GIBBSCAM COMPOST3 的軟體嗎
 楼主| 发表于 2010-11-17 23:51:42 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
4 v9 U: J) j5 S% N0 ?; wc200201 发表于 2010-11-17 15:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ {" \4 Z: }; S" o" J9 uPlease give me email: Jeffliu2@hotmail.com
发表于 2010-12-7 14:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
樓主事代理商嗎 請問有gibbscam 4軸ㄉ後處理嗎 指導一下 謝謝
发表于 2010-12-7 22:43:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
以下是mastercam出的程序。
; f+ k; k4 p5 V0 b% u8 T%
* h7 Q% o7 D: Z1 K# C2 L5 ^. CO0001(T): B% u# S& S" z+ P, h: Q
(DATE-07-12-10/TIME-22:37)7 Y, L, l* Y( K9 O
G21$ n9 T/ w" T! ?- f5 E3 {4 E% j  E
G90G10L2P0X0Y0Z-10.0
: i3 H6 w: E+ S3 m  S6 H% m; R/ {& xG10L2P1X0Y0Z300.0) J, J* y. v2 r! @& \
( MCX-FILE- C:\MCAMX3\MCX\ T .MCX ): U+ Q( F6 _0 [: `& O$ j1 r
( NC-FILE- C:\MCAMX3\MILL\NC\ T .NC )- ]5 ?; u4 M6 Y5 S$ F
( MATERIAL- ALUMINUM MM - 2024 )
0 _& }8 |0 K) l# m) L5 u( STOCK= X100. Y100. Z20. )
6 B' `2 u- {& }5 x9 |$ t, W( LOW-LEFT-CORNER= X-50. Y-50. Z-20. )
* v5 D/ I& A( V/ P' M  I( UP-RIGHT-CORNER= X50. Y50. Z0. )
  Z  n" K0 j' N! Y5 }(T1-H1-D10.-END MILL FLAT-CARBIDE-TL42.FL25.-HD50.HL45.)
. b" ?; `. I* n# }" A+ Z7 @# n, g# \(T2-H2-M5.X.8-TAP-RH-HSS-TL40.FL30.-HD50.HL25.)4 i* B  i% i# k! G: d6 N
( ----------------------- )3 d8 T# @+ H& C$ F( D1 y
( OVERALL MAX=X55.05Y58.416Z50. )
$ K; n. A& b- b  ~% f3 Q, f( OVERALL MIN=X-55.05Y-55.05Z-25. )! @( |% d  l7 A
( ----------------------- )7 D+ M4 X1 r+ I) D
G90 G10 L13 P30 R0.00; }# A0 G" c  B5 s: g8 T( m
M01: ], D0 L& o3 S8 N5 X, Y+ q% [
N100 G90 G10 L12 P30 R0.00& S2 w9 U# A9 L
G91 G0 G30 Z0  x- V1 P6 i/ l; @
G00 G17 G40 G49 G80 G90- N' n; h; [: k9 U2 k# L
T1
  r4 |+ W3 H# m) H# [M06
$ e$ k4 P) S+ K4 B5 d$ r( T1 - H1 - END MILL FLAT - D10. )# U3 M1 _1 O# o: L
(MAX - Z50.)
: K; J& D% y, Y# a (MIN - Z-10.)
8 r4 x: D7 o6 [2 [  V (CUT STOCK: XY=.05 Z=0.)
0 m* N% `/ ]8 S1 jG00 G90 G54 X-54.83 Y58.416 S4900 M03
; o- z/ q) E: \+ I1 OG43 H1 Z50. M08 T2, m4 c6 e% @% G4 n
Z-9.* |5 T; D: M8 \  R+ W: d, w; {
G01 Z-10. F1000.7 i; X1 A6 {1 n2 ?9 U- x
G41 D30 X-54.33 Y57.55
9 v4 i( @: x: V7 f2 @8 Z! ZG03 X-50. Y55.05 R5.
/ H# f' I+ W8 c: F: \G01 X50.
3 E$ q9 t" j" W8 `* A1 I+ BG02 X55.05 Y50. R5.05* T) |% s5 q& ?; S
G01 Y-50.
- b8 S" }+ b8 pG02 X50. Y-55.05 R5.051 A+ `9 |* S2 }8 N
G01 X-50.# i& m# N+ i2 P( H; A& u; O5 b
G02 X-55.05 Y-50. R5.05
- d; T6 d  w& `; FG01 Y50.
7 z4 B' h  t; m$ j( lG02 X-50. Y55.05 R5.05& \8 b- y( |; K
G03 X-45.67 Y57.55 R5.
& |' X) e5 X. s, S9 O2 tG01 G40 X-45.17 Y58.416& f2 G1 s8 b2 p2 c1 S, p5 ~* C
G00 Z50.
1 f: w6 ^5 M& @; q$ `# I* H* jM051 E5 Q' z8 o+ ^$ O; T) g
S0
; _' L! U7 S* JM091 }  E+ e% y' a" S! j% ~
G91 G0 G30 Z0
/ Y1 E/ Y" L. L! `6 S4 jG40 G49 G80
/ H2 d: J( n+ J+ t5 g/ PM012 g( ?3 c$ ^% [2 J3 O) X2 e/ W
N102 G90 G10 L12 P30 R0.00
9 w. p1 p; ~! V& z3 Y: SG91 G0 G30 Z0
1 L% }8 G, z8 m6 }& iG40 G49 G80; c. S' u, ]- {) y- O$ Y" Y9 M2 E
T29 z& O1 y4 \  Z/ [: V7 [
M06
: s1 G# r' }+ N4 Q. q8 b: m2 S( T2 - H2 - TAP-RH - D5. )
) L+ g/ ^  f- m9 e (MAX - Z50.)) z4 `2 A# G! h* v2 C
(MIN - Z-25.)
, l6 c) c8 L! eG00 G90 G54 X0. Y0. S300 M03
* K) J1 Z2 R: i2 {7 }G43 H2 Z50. T1
+ a, e% U$ t: f; j, O( F2 e/ ZG98 G84 Z-25. R1. F.8" Y. y* b! N) b+ L* w
G80
; j$ e- C; {5 m) BM05
4 {' \$ ?' t8 Z& H1 E5 V: W1 H1 }( VS0) I( e7 i9 i$ }+ E5 T
G91 G0 G30 Z0
6 v- o: x) W; F! cG40 G49 G80
$ ~& o1 Z5 _) e- C% r3 _( TM01$ C2 ?/ G8 q5 @" X3 K
G90 G0 G53 X-650.0! h8 p% K3 a; B5 u! r
G91 G0 G28 Y03 f, ]# g  R1 e- O& @
M308 K& x3 d; [; @0 V1 ]& v
