查看: 6000|回复: 8
[已答复] CAXA电子图板2011 - 机械版 问题反馈官方回复
发表于 2010-11-16 09:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我之前在论坛发布的CAXA电子图板2011R1试用后的问题http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=964457&extra=page%3D1
# H3 n; M4 n3 M7 n7 M* H
- y9 ^! Q$ ]; B& x反馈的问题:
! s: q- l" B9 d- {! e+ i; @5 _8 |' Q7 y+ e$ D
1.选取带文字的图形-点鼠标右键-选输出DWG/DWF命令; l" _* Z0 s; Q4 ]' h$ a% h. q7 ?- ]
输出DWG格式的图形,用AutoCAD 2007/2009/2011打开图形后,图形中的文字全部失踪,一个都没有
- X  w7 e6 \4 i: i( C  ^
2.选取图形-点鼠标右键-选输出DWG/DWF命令
6 `6 ^. j5 y5 Q$ ^输出DWG格式的图形-出现另存为窗口时,文件名字默认为rawing1  这一点感觉没有CAXA电子图板2007的方便(2007默认的文件名是同原文件的).
! q0 p# b7 q+ V' w- ~8 T8 j3 T1 q6 @3.图层与前版本(2007R3.2)的兼容性不好,本来都是系统默认的图层,用2011R1打开后,会多出与改变了图层.+ \) e+ l8 k* N4 ^  g5 o# X
4.之前版本(2007R3.2)图形中的多行文字,被2011保存后再打开,全部变成单行文件
6 Z$ d7 e  V1 \. l5.二行不一样的文字(指字高,字体等),如果把一行中的文字复制到另一行文字中,会保留被复制文字的格式,而不是所粘贴那行文字的格式
6 ^5 ]$ h0 ~: w" e
6.文字偏移现像:本来在是居中的,经过几番操作再打开文件后,文字会往上部偏移,不在中间(此问题还不确定是由于怎样操作引起的,但出现过多次)
2 ?9 J2 z( E# j2 x
8 J+ ^8 X8 F0 i7 t
反馈给CAXA后得到的回复:
  D9 l7 Y7 g( ~. V
' z; j: [4 A/ O$ n3 x+ w/ p% E" d: T! q! m
, @) @& J9 L- [# R& @3 W( J! s
0 ~5 E$ L0 M4 p' B$ E8 h
第一次回复1 i& i5 O1 T0 V  V$ R
尊敬的用户,您好:$ L& L$ _( I# I# j8 `$ N
首先感谢您对CAXA软件的支持。关于您提出的问题:
/ `& H  s" m, y9 ^: j问题1:我使用Samples中的图纸试验无法重现,您是否可以提供出现该问题时所使用的图纸?) Z3 I7 v7 Z3 E' ~- ^/ x
问题2:次问题可能是产品规格缺失,我们会在后续版本中妥善解决。' `% |! ^, G7 x3 i$ u5 n6 T
再次感谢您对我们产品的信赖与支持。
1 }9 Z% `- [4 c' d8 j0 t  b4 b" b5 R5 u7 C0 a. X
# i) }, h- G, K7 I; f, @
第二次6 s2 H  Z+ `" R- a
尊敬的用户,您好:4 m9 D, B: \9 w# q- T
1 f( v. l4 U! g# C1 g7 e( @
首先感谢您对CAXA产品的信赖与支持。  P$ I8 D9 r3 U  u: E
2011读取2007版文件会多出EB0层,这是电子图板为保证读取后对象的表征一直而采取的兼容措施,如果您需要,可以直接将EB0层上的全部实体合并到粗实线层。) q1 C+ Q6 w; D$ T+ m- N
保存07版本后再打开多行文本变为单行文本是正确现象,由于07不支持格式化字符串,因此另存为07后,为保证每行的行距与11版生成的文件一致,而特意打散并放置在对应的位置上。
: I" M/ }. k) c9 y" p' `关于复制不能保留文本格式的问题,我这里没有重现。您是否能提供出现此问题的图纸?
5 P% m/ k) B' W$ A8 P建议您将默认的保存格式保持为电子图板2011EXB格式。由于20072011两个版本间的文字机制不同,反复将2011生成的文件保存为2007可能会出现一些意料不到的问题。这些问题我们会尽量测试解决,但仍然希望您保存2011格式,因为2011格式有老格式所不具备的很多特性。
  z! t6 V  f" N: Y% z5 E# s再次感谢您的支持。
" b! F. G& [! E8 s5 F: u
  T* c9 g% t- b! y5 V
  |9 d& f; W& i8 P
第三次6 h! D2 V0 N9 ^6 \6 w5 v
8 `8 S. {5 f0 y# ~( {( o
尊敬的用户,您好:0 K  q& \) q3 _. Z0 f; o3 g6 R6 @
首先感谢您对CAXA产品的信赖与支持。
: w; q" Y( p" l* h0 m文字消失问题由于没有原文件,我在您发过来的文件中重新做了文字后输出DWG,没有发现您描述的问题,是否能辛苦您提供出现此问题的原始文件呢?
7 m( o8 H; j" r# k5 [' h4 ~文字偏移问题也是没有原文件,我们无法进行BUG重现验证,从已出问题的图纸来看,是文字的指定范围不对导致的偏移。文字的指定范围为何不对,我们需要原始文件进行验证。
8 o1 M* J- E- s- x0 `6 j+ j另外,由于将EB2011生成的图形直接保存为2007EXB格式,大量的2011特性会被抹除,强烈建议您至少留有一份2011格式的文件存档。
, B' V4 D* h; Q( y7 `再次感谢您的反馈。4 [$ F: ]! ?6 m4 p4 u
0 Z) e% O7 s: {% ~$ ?5 t$ K
$ G) ~- b! _4 Y9 \7 S, V. {4 T/ \2 V; ~3 n/ X
! Y/ K2 c- G3 ]' c" I第四次! e: D* W* C0 `6 S4 |. g4 q  ^7 T
2 O1 b8 |, _7 P  Q
尊敬的用户,您好:3 R- y7 ^. I4 f
首先感谢您对CAXA产品的信赖与支持。
3 ~" D* F8 y% t您反馈的问题我们已经确认,我会提请开发分析成因并进行修改。" ?  `+ z) W9 V/ ^5 p' K
再次感谢您的反馈。1 q- [4 l/ p! E
( o4 W8 O% }1 t; V2 ^0 C0 z+ c5 o
0 r% }5 B1 r# r. [5 L2 s: T, w
+ B; j4 K2 P2 U9 r$ _8 `
+ I  y* B! t6 _& Y; [& h这是通过几次邮件得到的回复,发出来的目的是想告诉大家:有什么问题可以反馈给CAXA,这样也可以让CAXA做得更好., v! K  N/ }0 w
通过回复也可以看出CAXA对问题反馈有耐心的,都会解答.7 K9 l  T$ ~1 C: A$ K
% Q6 l: X. i: G
4 ~6 V" D5 W# L) Z( a另外要注意的是:图版2007文件用2011编辑后再存成2007的,会存很多问题
发表于 2010-11-16 15:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
希望后继版本兼容性能够更好一些。
发表于 2010-11-16 17:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
国产软件不容易,希望能越走越远
发表于 2010-11-17 17:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
正在学习2011版。
发表于 2010-11-18 19:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
看来客服还挺好的
发表于 2010-11-18 20:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
还是2007稳定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-22 10:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
1.选取带文字的图形-点鼠标右键-选输出DWG/DWF命令& M& r) Q7 v! Y; }: S4 {8 F
' T1 U5 Y* ~: G7 cwww.3dportal.cn输出DWG格式的图形,用AutoCAD 2007/2009/2011打开图形后,图形中的文字全部失踪,一个都没有 - }4 n, ~  q  G" T
' i! p& j! T( M6 K三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江2.选取图形-点鼠标右键-选输出DWG/DWF命令3 q# W9 E- S4 S
+ D1 Q2 Q8 z. c2 p# T( c. I8 A, P1 a三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa输出DWG格式的图形-出现另存为窗口时,文件名字默认为rawing1  这一点感觉没有CAXA电子图板2007的方便(2007默认的文件名是同原文件的).三维|cad|机械|汽车|技术|catia
- ?: k0 V% X( m# A" w- c楼主的第一个和第二个问题偶也经常遇到,确实烦啊
发表于 2010-12-6 21:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了,慢慢摸索吧。
发表于 2011-1-14 19:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
下一个学一学
1 o& O, m. X  u9 O( I' O) {
