查看: 3488|回复: 8
[求助] 蜗轮蜗杆的间隙问题
发表于 2010-11-16 11:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我的蜗轮蜗杆加工完后还是有间隙,请问各位大哥大姐,有没有什么好的方法或装置消除间隙呀
发表于 2010-11-16 12:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有间隙正常呀!
发表于 2010-11-16 13:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
如果是传动用的,可以装两个蜗轮,用弹簧拉紧,可以消除一部分。
 楼主| 发表于 2010-11-16 13:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# 憨憨
0 y8 b' q( W) K/ c! K+ D请问是两侧对置中间放蜗轮么?
发表于 2010-11-17 15:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
手册上能查到要求的侧隙是多少。蜗轮蜗杆的侧隙是比较大,其实你即使做得很好,使用一段时间侧隙也会很大,这就是蜗轮蜗杆的缺点。所以蜗轮蜗杆不能用在精确的双向传动上。
& e: k$ H- i  G. m6 ~2 O( t* r8 |可以测量一下中心矩,如果中心矩没问题,那就是你的滚刀有问题,一般蜗杆问题不大。
发表于 2010-11-18 09:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主要是看你的要求精度,加工中有没有达到,装配前可检验一下中心距,要想间隙小,只有改变中心距!
发表于 2010-11-18 10:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
涉及间隙的相关项目比较多,你要每项的公差加工都不能有问题,像同轴度,径向跳动,园跳动等都不能有误差。
发表于 2010-11-18 10:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
涉及间隙的相关项目比较多,像同轴度,径向跳动,园跳动等都不能有误差。
 楼主| 发表于 2010-11-23 09:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位高工
