查看: 11241|回复: 9
[求助] 盐雾试验后油漆起泡什么原因?
发表于 2010-11-16 16:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
各位高手,我现在正在做一个用其他材料替代稀料进行前处理的试验,遇到一个问题:就是用其他材料进行前处理,产品表面喷环氧漆,按要求烘干后,漆膜的附着力非常好,做百格试验都完全没有问题,为什么做盐雾试验一般2天左右,漆膜表面就会产生米粒状的起泡现象呢?用稀料做前处理,漆膜也会起泡,不过时间要长得多,一般5天以上,因为稀料气味大,而且对人体有害,想换一种材料,试验了好几种材料都没成功,原因都是起泡,能否有高手帮助解决一下,非常感谢。
发表于 2010-11-17 15:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
喷漆工艺没有说明,很难分析;  P* Y" Y4 E* W) s6 s
根据你说的情况,有下面几种可能:  s" ]3 r' V' i+ T! S$ @. |0 H
1、表面处理后,没有完全干燥就进行喷涂,里面的水汽出不来,自然会生锈;! E+ t+ T( V/ U; t- }$ F6 ^' N
2、油漆太粘,出现拉丝现象,即,表面没有完全密封住地质;
3 Q2 O0 L3 M$ Q6 x$ c3、表面清洗不到位,部分残留杂质;2 Y( W+ V- w: L1 l
我觉得主要问题是没有完全烘干就进行喷涂导致;
wwjxgz + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-11-18 09:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2# trues2006 7 W. _: U7 \6 K7 A1 q1 e* }7 B, ~
工艺很简单:就是用稀料清洗掉工件表面的油污,然后等稀料挥发后进行环氧漆喷涂,现在是用其他的材料替代稀料进行同样的试验,产品表面起泡的时间比用稀料做前处理大大缩短,不符合要求,非常感谢你的帮助,另外想再请教一下,漆膜厚度是否也是起泡的一个影响因素呢,我们用磁力测厚仪检测厚度在13-19μm。
发表于 2010-11-20 11:47:42 | 显示全部楼层 来自: LAN
  K& Q+ d4 ?- R$ z% l+ l7 w8 n  J3 S-->前处理不良造成的起泡是由内部基材引起的与漆膜厚度无关!
# N9 T6 N" d9 Z& O# C# z若是由外部酸氣渗入所引起的与漆膜厚度就有关。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2010-11-22 10:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可能存在两个问题9 w- w: }9 ]6 B$ h% X1 a
1 用其他材料清洗应保证干净。一般用汽油的话,应该用清洗汽油,一般的汽油有残留。影响结合力。8 x' e+ _! I. Q! r/ ?& {; V
2 漆膜厚度是有影响的。我专门为此进行过相关实验。正常情况下,底漆加面漆应该在30微米以上就没有太大影响了,30以下有影响。另外还需要注意底漆厚度与面漆厚度的比例。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2011-2-24 21:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
漆膜厚度一般要求50-70um.
发表于 2011-2-25 11:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
其它材料是什么,如果是化学品,那么盐雾水汽透过漆膜,有可能发生反应,漆膜厚度决定了水汽透过的时间。
发表于 2011-2-26 11:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
盐雾试验的时间与漆膜的厚度是有关系的。如果油漆前处理不良,处理后的百格刀实验应该不合格啊?
4 u9 Y# T% w$ F* N0 ~3 F楼主的油漆是什么牌号的,能介绍下?
发表于 2011-2-26 11:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,有没有听说过一种双组份的环氧漆,盐雾试验能处理360小时?膜厚仅8-15微米
 楼主| 发表于 2011-2-26 11:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们目前用的环氧漆是“丹东同达”的,质量一直比较稳定,6#说漆膜厚度要50-70um,不知道工艺是怎样的,如果我们喷到这个厚度,肯定会有流挂现象,我们的客户要求是20-40um,我们一般都达不到,但客户来验货后,也认可,只要盐雾试验,附着力实验满足要求就可以。我们换了替代稀料的其他产品做前处理,百格实验满足要求,就是盐雾试验不行,已经做过10多次,都是这个原因导致不合格,可能很难找到稀料的替代品了。
