查看: 1621|回复: 0
[环境科学] HACH仪器常见问答
发表于 2010-11-16 20:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
COD反应器
0 s2 `9 Q4 g" l2 O7 G: y
COD 反应器的替代仪器
问题描述:
      我的COD 反应器(产品编号4560000 或 4560002)坏了,有什么仪器能够替代它呢?
问题解答:
      COD反应器主要用于COD以及Test 'N Tube试剂的测试。DRB200反应器,又称为数字反应器200 (Digital Reactor Block 200),能替代COD反应器。该仪器有三种型号,它们之间的差别在于可容纳试管的大小和数目的不同。
      DRB200反应器的三种型号都可以使用16mm的试管来测试COD、TOC和Test `N Tube试剂。此外,有两种型号可以使用20-mm的金属预处理试管来进行Unicell测试。有一种型号还具有分隔开的加热块,因此,您可以同时设定两个加热温度。
    下表列举了DRB200 反应器三种型号在产品编号等主要方面的差别。
反应器型号
加热区数目
16mm孔数目
20mm孔个数目
产品编号(110伏)
产品编号(220伏)
1
1
9
2
LTV082.53.30001
LTV082.52.30001
2
1
15
0
LTV082.53.40001
LTV082.52.40001
3
2
21
4
LTV082.53.42001
LTV082.52.42001
' t  N9 ]. q. S6 v* P9 y7 m" h& P
COD反应器没有达到预定的温度
问题描述:
我的COD反应器(产品编号4560000 或4560002)能加热,但达不到设定的150℃,我该怎么办呢?
问题解答:
    如果和150℃只相差几摄氏度,尝试微调仪器背面的150℃控制旋钮,只需稍稍调整即可。如微调旋钮时感到有阻力,切记不可大力地扭动旋钮。
   如果微调旋钮后仍达不到150℃,请更换加热装置和加热块之间的导热胶。导热胶是用来把热量从加热装置传递到加热块的。当导热胶变质了,即使加热指示灯显示正常,也达不到150℃。
   您可以使用COD反应器加热块更换工具组件(产品编号:4564900)来更换导热胶。该工具包里有导热胶、涂抹导热胶的金属板、扳手以及使用说明书。更换导热胶时,先取出加热块,把旧的导热胶从加热块底部清除掉,然后把新的导热胶涂到加热块的底部,再把加热块放入反应器。在整个更换过程中,您无需打开反应器的机壳。
试剂溅入COD反应器的清理方法
问题描述:
    溶液溅入COD反应器(产品编号:4560000 或4560002)了,我该如何清理呢?
问题解答:
    如果试剂溅入加热块的孔里,请先拔出反应器的插头,然后用湿布轻轻的擦拭,便可去除试剂。如果试剂干了,那就需要多擦拭几次。
  如果试剂溅入到加热块和仪器机壳之间,您需要取出加热块来擦拭。但在把加热块放回反应器前,必须更换新的导热胶。导热胶位于加热块和加热器之间,负责把热量从加热器传递到加热块。一旦把加热块取出,就都需要把加热块背面的导热胶刮掉,换上新的导热胶,以保证反应器工作正常。
  要取出加热块,先拔出反应器的电源插头,然后拧出加热块顶部的螺丝,但无需拆除反应器的机壳。请使用COD反应器加热块更换工具组件(产品编号:4564900)。该工具包里有导热胶、涂抹导热胶的金属板、扳手以及使用说明书。
   取出加热块后,用水清洗加热块,再用湿布擦拭加热块里的间隔来去除溅出的试剂。
COD反应器不发热
问题描述:
    我的COD反应器(产品编号:4560000 或4560002)根本不发热,而且电源指示灯也不亮的。我该怎么办呢?
问题解答:
  如果反应器已插上电源,开关也打开了,请查看反应器左边的开关是设置为不定时模式(infinity)还是设置为定时模式(timer)。如果设置为定时模式,请确认时间旋钮没有调到终止。如果仍不发热,请检查一下保险丝和电源连接。控温模式设有150℃和可调节模式(ADJ)两种,请尝试更换控温模式。若反应器只能在其中一个模式下正常工作,那就是开关出了问题。
  如果反应器还不发热,则可能是开关、电热调节器、电路板等电子部件出问题了。这时,仪器需要工程师来测试和维修。
COD反应器的零部件
问题描述:
      COD反应器(产品编号:4560000 或4560002)有什么零部件呢?
问题解答:
  下面列举的零部件适用于1992年以后生产,产品序列号(S/N)以6598结尾,或者比6598更大的COD反应器。在更换下述零部件是无需拆除仪器机壳的。
      4564900  加热块 更换工具组件
      4564000  保险丝, 3A, 250V, 115V电压下工作
      3030700  保险丝, 1.6A, ,250V, 230V电压下工作
      3030600  保险丝, 1.6A, 250V, 230V电压下工作
      4560901  加热块, 15个16mm的孔
      4442400  前端面板的旋钮(用于定时器)
      4108300  固定弹簧片 (更换旋钮时用)
      4560300  开关、定时器、温度计
     仪器内部部件的更换需要拆除仪器的机壳。这部分工作应由工程师来完成。而产品序列号小于6598的仪器零部件已经停产。
DR/4000的漂移检测
