查看: 1375|回复: 2
[求助] 要求QT550-6中的铁体含量大于55%,如何才能达到?
发表于 2010-11-16 21:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
发表于 2010-11-22 12:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
帮顶了。。。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
wwjxgz -5 灌水
发表于 2010-11-29 16:14:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
一般采用退火的方法,720-750C保温后炉冷到600C,出炉空冷试试看!( `( N" Q- w$ f$ G
事实上通过热处理环节控制很困难,: b  v7 {- p0 K
既要保证铁素体含量,又要保证机械性能,/ K7 ]3 O8 w1 |3 U
最好还是在铸态下满足要求!
