查看: 1551|回复: 6
[求助] 组合密封
发表于 2010-11-17 08:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
) y' }% ?: o! ]7 q, N0 d
8 B' }) }8 n! ~" C- B% a
            我们厂想将活塞密封统一,全部选用K03组合密封(德式),样本上标出工作压力40MPa,低压油缸如果用组合密封好吗?6 O  ]* O) b; t: y' D
3 t9 N" ?% B; \% E9 B- z
4 h' J. T4 W  ~6 m" v) z4 H0 g+ p
                                                    我的QQ532562928
/ i7 I4 K" h+ m% N2 F8 T" V* v. e 4 y# G$ O3 P% s6 V8 w
1 ^; D6 L2 i( H5 n3 K
发表于 2010-11-22 21:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
现在很多的低压缸也在使用组合密封,个人感觉好用,寿命长、启动阻力小。
发表于 2010-11-24 11:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
每种密封都有自己的特点,摩擦,介质,温度,压力,速度,表面要求等待,都不一样。
# p) K7 m6 t& w- b  U/ u- f组合密封各类太多, 不同厂家型号表示方法是不一样的。
" e% d; l+ ?$ S$ O
- V3 h) M$ q" QK03具体的截面,结构是什么? 你的工况要求是什么?哪个行业的设备?密封的行业特点非常明显,形式基本是固定的!!
发表于 2010-11-26 12:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用的密封在设计的时候就已经定好了,组合的油封大多数都满足了一般油封的要求,属于成熟的产品了
发表于 2010-11-28 09:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
不知道K03具体什么样,不过综合考虑耐压、密封性、阻力经济性等各方面,最好是分几种工况然后每种工况在限制密封形式。
发表于 2011-8-14 10:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不知道你指的低压是多大,一般标准液压缸压力都为14MPa,工作在5MPa,采用组合密封均可。
发表于 2011-8-14 10:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般情况下,油缸的压力不会太低,使用组合密封不会有问题。如果油缸压力确实很低,且摩擦力要求又低,则可以考虑采用间隙密封。
