3天前
查看: 1012|回复: 0
[求助] 关于泵控锻压机压下量的控制
发表于 2010-11-17 16:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
泵控锻压机压下量的控制
% r! e% y" W6 H  w
* m' p1 e1 B0 P  I
8 F6 b8 S  B* R4 g( T3 k) q' f# U对于泵控锻压机压下量是如何控制呢?对于一个泵控的锻压机,即该锻压机得快下、慢下以及快上都是由插装式比例阀控制的,但是接触锻件后压下速度是由泵控制的。这里用的是定量泵控制,通过改变泵的投入数量来改变压下速度。锻压精度要求在+-1mm,如何来实现这样的精度呢?
6 ~' u" L# k" p; `, u  锻压机上跕接触到锻件后,将控制回程缸快降慢降和快上的插装式比例节流阀关闭,让回程缸的油液通过平衡阀再通过排液阀进入油箱,泵的油液通过主缸进油阀直接作用到主缸里,当到达压下点后,让泵卸荷,关闭进油阀。这样好像压下量的精度不好保证啊。。。请问,对于这类泵控的油压机,用什么方法确保压下量的精度呢?希望大家指点一下,谢谢了
