6天前
查看: 2728|回复: 8
[求助] 钢板拉力如何计算?
发表于 2010-11-17 17:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
请教有一钢板10×100×1000(mm) Q235-A  如果想将它拉长0.5mm,需要多大拉力?如何计算?谢谢,急等!
发表于 2010-11-17 17:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zhoushan403 于 2010-11-17 17:51 编辑 1 _& `; N; i0 N  z2 Y8 z7 k
9 L; u2 R+ P  @3 Z/ H* \
依据材料这需要克服弹性变形!* V; p  G* p# K& P1 Y4 [1 t
不知楼主的目的何在?' z; v" n3 p& w  }8 S; S4 T( L
这样一根扁钢,为何需要l拉长0.5mm?有点意思!
发表于 2010-11-17 19:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
利用抗拉强度 σ 来计算 ,经查表Q235A的 抗拉强度 σ =400 MPa
4 R0 H. X* t+ C
3 Y. G, N! u& G! ~5 g- B根据公式 F=σ *A=400*(10*100)=400 KN-------(假设是10*100截面受拉)
 楼主| 发表于 2010-11-17 21:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
ΔL =PL/EA. A4 z3 S8 r6 i+ S8 {& q
即 P=(ΔL×EA)/L9 X: H0 ~; T+ Q6 ?2 Q1 B
A 为拉伸时候的横截面积5 f6 K" e4 N$ K" c" E; D* {  n
P 为拉伸所需要的力
# _" D% j" D& T; P2 R+ T4 ^E 为材料的拉压弹性模量
# k( O$ z$ ]+ A9 T: X/ c$ d   Q235的弹性模量190-210GPa 。通常取中200Gpa。. h1 z' C% C- ]2 O0 D  k; w7 b+ Z
但是国产材料要稍差些,通常取196Gpa7 j3 h/ \, |# {' J0 A0 C
- p; x! j. K' m( i" S) i
这样对不对啊?
 楼主| 发表于 2010-12-3 15:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
谢谢大家的帮组!
发表于 2010-12-3 16:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是想弹性变形还是塑性变形?
发表于 2010-12-3 16:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那个方向的呀,都没有说明白? 还有,不要减去夹具的部位吗?
发表于 2010-12-4 11:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
楼主应说明拉长0.5mm是弹性变形还是永久变形。若是弹性变形用力需在弹性限度以内,力消失后变形也消失,长度恢复原状。若是要使钢板永久伸长,用力需超过弹性限度,力消失后,除回弹以外还保留部分永久变形。" i: t" o4 i4 ^; G! F! ]
前者计算较易,P=A△LE/L   (式中A为拉前截面积,△L为弹性伸长,L为钢板拉前长度,E为材料的弹性模量)3 a! c* ]8 S9 v" Q
后者影响因素较多,需试验拉伸取得数值。
发表于 2010-12-5 15:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为何需要l拉长0.5mm啊?是短了吗?
