3天前
查看: 1349|回复: 2
[讨论] 液压油氧化问题
发表于 2010-11-17 20:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西吕梁
现在有68号液压油,使用压力16-22Mpa.工作温度在10-70℃。油箱容量500L,主泵是力士乐变量双联泵,规格149/95.。。在上述情况下,机器运行3-5天液压油就变黑。请问能是氧化造成的么? 液压油在什么情况下氧化最严重?谢谢回帖。
发表于 2010-11-21 23:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
用68号油的温度范围在60-80度,显然温度没影响,但是还得看是什么牌子的油,以前有接触过一个客户用得油里面没有添加抗磨的锌元素,导致泵很容易损坏。
8 S- u( A* c! r; ^5 l2 V楼主说的换油后3-5天就又黑了,如果是你这个掖压系统用了很久才换油,因为换之前油液已经严重污染或变质(很黑),会有一种恶臭,你换油肯定不可能将系统里面的油全部换掉。所以当残余的油和新油混合后还是能闻到原来的恶臭。
发表于 2010-11-22 11:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上解释的很有道理4 A# V. C! |1 {4 k
机器运行3-5天液压油就变黑   看这种情况出现几次: P! S- _" {8 i* H6 C' E
第一次新油3天5天就黑问题较大,看油的牌子,有没有抗磨! X" C% K! M3 J4 q9 A1 D8 y
如果长久不换后,再换新油出现上次情况,和楼上分析一致
