( F- n8 V) |8 O1 l7 T$ }. l- \" \; W8 q" Z$ a
图一 ' d- R0 r$ R+ C; m O+ C# C9 f8 Z
http://www.coromant.sandvik.com/sandvik/8900/Internet/Coromant/CN02029.nsf/116e3994e474f44ac12568db004d4af7/f615fc86ab2fbcd44825776e000e3562/Rt_Body/98.4520!OpenElement&FieldElemFormat=gif
w2 O' `7 {2 X7 |$ \0 m 图二 在圆弧插补铣中,首先需要注意的是切入切出时走刀路径的问题。* M# F3 V) U1 P" |4 i
为保持Z值(轴向)恒定,需要利用侧刃切削,切削过程会存在多次切入切出,合理的切入切出走刀路径就显得至关重要。
; ?& r( v( q! R; ?* j$ p6 E 在3月份的《山特维克可乐满应用中心》专栏文章中我们介绍过金属切削的“黄金法则”-加工工艺必须保证刀片在切出工件时切屑最薄。如图三所示,选择直线切入工件,铣刀完全切入前,刀片离开工件时生成的都是厚切屑,过厚的切屑会影响刀尖寿命。此外,由于铣刀的工作包络角过大,导致振动趋势加大,这会严重影响铣刀寿命;
) f+ }; w, Z! c a0 o, o6 ]; C7 N 图四表示的是优化的走刀路径,采用圆弧切入切出,满足“黄金法则”,避免了厚切屑的形成,在保证铣刀寿命的同时,还能带来更好的工件质量。
& v0 E) C6 ~& [ 1 n8 q3 ~' b- t* }5 K6 v
http://www.coromant.sandvik.com/sandvik/8900/Internet/Coromant/CN02029.nsf/116e3994e474f44ac12568db004d4af7/f615fc86ab2fbcd44825776e000e3562/Rt_Body/141.42BA!OpenElement&FieldElemFormat=gif, Q! N; M W5 l
图三 : t) |: S* C! e5 u
http://www.coromant.sandvik.com/sandvik/8900/Internet/Coromant/CN02029.nsf/116e3994e474f44ac12568db004d4af7/f615fc86ab2fbcd44825776e000e3562/Rt_Body/180.4A3A!OpenElement&FieldElemFormat=gif
) ]7 _( k/ x9 k* o$ Z2 t 图四 进行圆弧插补铣加工,还需要注意的是工作台进给的修正。* V2 v4 p( {4 d2 j+ t* Q D( d7 d# d8 c
以内圆铣削为例。我们知道,此时需要根据铣刀直径与孔径的关系来做相应的进给修正。
* m v8 {2 z5 Q 如图五所示,工作台进给Vf由下列公式计算得出:
`/ T& u- A7 { `) P8 Y! E. X" ]; u. \
http://www.coromant.sandvik.com/sandvik/8900/Internet/Coromant/CN02029.nsf/116e3994e474f44ac12568db004d4af7/f615fc86ab2fbcd44825776e000e3562/Rt_Body/181.29E6!OpenElement&FieldElemFormat=gif
" ?3 r: U. W/ J0 C: h
( @. j3 I! L$ g: a: Ehttp://www.coromant.sandvik.com/sandvik/8900/Internet/Coromant/CN02029.nsf/116e3994e474f44ac12568db004d4af7/f615fc86ab2fbcd44825776e000e3562/Rt_Body/196.2B14!OpenElement&FieldElemFormat=gif) v4 h- v7 M/ o' {1 N2 W
因为铣刀周边的进给比中心进给大,所以必须按照铣刀直径与孔径的关系来调整工作台进给的大小,此外每齿进给fz也是需要修正的关键因素。# l$ k! s) g$ L# e. v' R
如图七所示,铣刀做直线进给时,需要根据切宽因子ae/Dc计算sinè,从而修正fz,以期获得合理的最大切屑厚度hex(在上期专栏文章曾做过介绍),这时确定ae是非常简单的。
( I2 D A# h v- i' \7 `8 u5 w 但是当铣刀做圆弧插补时,不能简单的按照工件切削余量来确定ae,如图六所示,此时真正的ae比工件余量要大的多,而且Dc/Dw越大,ae越大。对于方肩铣刀来说,过大的ae会带来振动的风险,因此在铣刀做内圆弧插补时,我们建议铣刀直径Dc应小于70%Dw。
+ W1 i3 h+ J- B( s; n5 a1 n7 u7 H: }
$ y% u! \' N! c# D# w2 y' w+ ohttp://www.coromant.sandvik.com/sandvik/8900/Internet/Coromant/CN02029.nsf/116e3994e474f44ac12568db004d4af7/f615fc86ab2fbcd44825776e000e3562/Rt_Body/196.4D06!OpenElement&FieldElemFormat=gif; Y9 [ y" u7 t: i, X, B
铣削的“黄金法则”在各种铣削方式中都能得到体现,我们应当思考如何更灵活、更准确地将这一法则运用到实际加工中去。 |
