2021-06-25
查看: 2680|回复: 5
[求助] proe开螺纹孔的奇怪问题
发表于 2010-11-17 22:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
这两天画图时碰到一个很奇怪的问题:
/ D. q# x* j; {' p
8 i5 b/ s2 B) T我在开螺纹孔时,小于M4的孔都开不出来,而且看不出错误点。但大于M5的孔开出来都很正常。不知道有没大虾碰到过类似的问题。
: P0 w% p9 _! j+ p4 @
. c+ X& i- m# u5 yproe已经用了六七年了,第一次碰到这个问题。电脑是刚换的服务器,win7的操作系统。不知道会不会跟操作系统有问题。
发表于 2010-11-17 23:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
请上传零件模型,谢谢
8 O8 E: Y' s' ~! e
( r! C' I- q0 h+ B. y5 H' a# @没遇到过,可以帮着看看。
发表于 2010-11-18 06:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看一下是不是精度设置太大了
发表于 2010-11-22 00:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是单位和精度哪里设置出的问题。
发表于 2010-11-22 01:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
遇到过相同的问题,将模型文件的精度设置小些即可!
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢楼上的各位了。
4 h0 r0 ^. d% P6 t6 z9 j5 ?4 j# ^8 U0 q' p1 {* [
单位肯定是没有问题,我明天再到公司看一下精度设置。
% c6 k, c8 {( u# |( M6 D  j
! t5 E8 H- E6 v6 c不过我其他零件都能正常开孔。这是奇怪的地方。
