6天前
查看: 4085|回复: 28
[已答复] 机械设计问题
发表于 2010-11-18 08:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教一下,机械设计中什么时候标注尺寸要加上公差……
发表于 2010-11-18 09:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  该零件与其它零件有装配关系时。
1 J, T& Q: j5 I$ s1 n2  没有装配关系,对长度、距离有精度要求时,如孔间距、轴承在轴上的安装距离(轴肩距离)。
3 q* D! P/ l# z+ X! ~1 r1 V3  对各种角度有精度要求时。
发表于 2010-11-18 09:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个问题问的有点那个什么# M& M0 v" c+ ^
其实你要设计,你自己最清楚
; l+ t" q6 ?4 A0 C$ ]4 r) }" i% R2 c6 M7 |
工差就是表达你的意思
2 W1 @$ o$ H( q# g- k你自己都不清楚,那这活干着就有点不顺了
发表于 2010-11-18 12:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
看装配配合关系,结构在机体上的重要性吧
发表于 2010-11-18 12:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有尺寸的都有公差,一般有配合要求的一定要标注公差。
发表于 2010-11-18 14:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
基本尺寸只反应你的形状,公差才决定你的精度
发表于 2010-11-18 14:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在你对所设计的基本尺寸有精度要求,而且高于未注公差的值时,一定要注写出来,传达你的设计要求。
发表于 2010-11-18 16:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
理论上所有尺寸是带公差的,如果图纸上没标,则按照特定的零件默认一个一般公差比如金属切削和冲压加工依据GB/T 1804-2000,国际上也有通用的,比如橡胶零件默认公差ISO3302-1。实际应用中,不必完全按照国标或者国际标准来,有时在图纸上依据零件尺寸大小列一个表来定义,比如0~10,+/-0.1;10~100,+/-0.2, >100, +/-0.5。
0 R% N2 |* k  Y# K! R% U# w
5 A+ v* M" z# m, w; D- R% T) b0 L有以下要求时,需要在图纸上直接标注:
9 a( O9 L* [# Q! G4 a1。明示装配尺寸
2 V9 r+ ?9 n/ ~2。明示关键尺寸
7 d; w( w+ K0 H: p0 q7 p4 L  ]8 m0 E: |3。上下偏差要求不一样,如+0.1/-0.5 5 ?/ Z) c  V; }6 r
4。比一般公差要求更高或更低
发表于 2010-11-19 12:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般的零件图可以不加公差,但是加工工艺图一定的画公差,主要是在有配合的地方,比如装轴承,齿轮,联轴器,键等等,别的没有特殊要求的不用画!
发表于 2010-11-22 11:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一般的零件图可以不加公差,看设计意图.
发表于 2010-11-23 14:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
理论上讲所有尺寸都有公差,只不过公差有大小(精密与粗糙),在机加工中,不标公差也有一个默认的公差等级,一般为12-14级.
发表于 2010-11-23 14:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看你要加工的零件的精度定公差,一般没特别要求的就按自由公差!
发表于 2010-11-23 14:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-23 16:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
所有尺寸都有公差,不过公差的精度等级不一样,要考虑几个方面:' |& B- E& z3 E/ q, s# \
1.设计配合要求! o! w. H, u- e" S# h6 I
2.设备加工精度
4 h7 f# f; j2 y6 \/ b3.加工方法  & o! t, k( `9 L/ Q& V: N
发表于 2010-12-4 09:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
所有尺寸都有公差,为了简化制图,各行行业甚至各个公司都规定了未住公差的标准。当未住公差不能满足设计要求时都应该加住公差。
发表于 2010-12-7 09:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是产品,是图纸,都有公差,不要含糊有的公差是零如15.公差只反映你所须加工成品的精度,也就是说你对产品所要求的粗糙度值/
发表于 2010-12-11 20:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看到这个问题时,我有点疼。。。
发表于 2010-12-11 20:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
通常,具有配合要求,且要求精度高于11级的尺寸,需要标注明确的尺寸精度及其偏差数值。
; q, A1 `4 p: q$ A- a此外,对于中心距等安装类尺寸多按对称偏差标注。
发表于 2010-12-12 11:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
机加工,行业或企业都要下发技术文件规范未注公差尺寸的等级,如车加工企业可自定为14级,工人在加工时就按14级加工,按14级检验
发表于 2010-12-12 11:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
画完图就要标公差
发表于 2010-12-13 21:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
所有尺寸都应该有公差要求。只不过有些直接标准,有些事默认的公差罢了。
发表于 2010-12-14 00:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
连这个都不清楚,如何设计好一个产品呢?
发表于 2010-12-14 00:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
加上公差是着眼与系统 孤立的也就无所谓公差了
发表于 2010-12-14 07:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
[quote]1  该零件与其它零件有装配关系时。
% ^8 a) ^, Q" S* W4 w5 n+ i7 Z2  没有装配关系,对长度、距离有精度要求时,如孔间距、轴承在轴上的安装距离(轴肩距离)。, |4 k% {/ f0 w3 f5 D: |
3  对各种角度有精度要求时。$ j- Y  @4 }7 p4 l  z, W
gaoyns 发表于 2010-11-18 09:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif   说的对!
发表于 2010-12-14 13:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
材料计算软件
希望对同仁有所帮助
材料重量计算器.rar
393.52 KB, 下载次数: 3
天圆地方展开面积计算软件.rar
1 MB, 下载次数: 3
