查看: 1583|回复: 4
[求助] 不锈钢和碳钢
发表于 2010-11-18 09:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
大家都知道不锈钢和碳钢在一起会发生污染,不锈钢也锈蚀。那么,在润滑油管道中,不锈钢管道、不锈钢接管法兰用碳钢紧固件合理吗?什么标准对此有规定?
发表于 2010-11-18 11:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我觉得碳钢管就行,外面涂上防锈漆
发表于 2010-11-18 11:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得用碳钢紧固件是可以的,但是紧固件必须是做了防腐处理(发黑)(涂防锈漆可能都不行)
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2010-11-20 11:39:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
在润滑油管道中,不锈钢管道、不锈钢接管法兰用碳钢紧固件合理吗?4 a, c1 v; }+ ^" s" r+ G5 s
-->不锈钢紧固件没有碳钢齐全,有时没有不锈钢紧固件只好用碳钢紧固件,! Q% H: h; l3 Y7 a2 G( y
因为紧固件是在管外,所以生锈面是在管外,不会影响管内润滑油。; W. N' i: Q9 l! K5 U
从成本上考量自然是碳钢紧固件较低,
# o7 k: G1 V4 @# p9 |6 P' a  n$ [; O- D6 m" Y
什么标准对此有规定?
* R, ~1 M# R( o0 ?) f  s-->沒有。
ajhtiger + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-22 09:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼上的解答!
