查看: 1988|回复: 4
[已解决] 厚度为110mm的20MnMoNbIII之间的焊接
发表于 2010-11-18 10:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我们做了一项工艺评定,是两块厚度为110mm的材料为20MnMoNbIII的两块锻件之间的焊接,用的是J607RH的焊条,不过最后做实验,每块弯曲试样都在焊缝外1公分处出现裂纹(挺严重),请各位高手帮忙指点一下
发表于 2010-11-18 19:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
JB4726-2000中规定- Z$ M% p7 k% |1 \8 S4 b% H
20MnMoNb的延伸率为16%,并不是通常的≥20%。; x( l% W. R( z, K: H0 t7 }5 c- F
所以采用4倍的弯轴直径的压头,可能不合适。
# f, u& l, E/ @  K  o0 L  O可以按照JB4708-2000中的有关规定,重新选择压头直径(将压头直径放大)。
" }2 X* l) |& y* S4 I! |3 y3 c0 T" [5 z& v
试一下,看是否能够合格。
lauhob + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-19 09:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
直径放大多少呢
发表于 2010-11-19 12:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
试样外侧纤维伸长=100*t/(A+t)5 t7 _+ ?2 k9 I& ]( D$ v
A是弯芯压头的直径,t是试样的厚度。
* L+ S) s( j, @/ J- z+ K. S# B; p. V5 L) J! K8 E' ?7 f: f
如果试样的厚度为10mm,那么20MnMoNb的压头直径应为52.5mm。
5 z; I5 P' C+ D7 M0 ~
2 l9 e1 c4 }1 V2 ?! g试样厚度t=A*母材延伸率/(100-母材延伸率)
: F% j+ }  y2 \. X0 \1 i  [9 y
$ I" {9 v( A; l5 h: D: R% g: U# b6 {' F如没有此尺寸的压头,可以仍然使用直径40mm的压头,但试样的厚度应减小至7.6mm。
lauhob + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-24 10:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
真的非常感谢您
