8天前
查看: 3663|回复: 6
[已答复] 西门子PLC寻址方式求问
发表于 2010-11-18 18:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
西门子PLC寻址方式中有四种寻址方式:立即寻址、存储器直接寻址、存储器间接寻址、寄存器寻址。
5 j+ C/ f! N& {. b" P% g7 R4 u这四种方式怎样来理解?在编程时什么时候用立即寻址、什么时候用存储器直接寻址...........
发表于 2010-11-19 08:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
西门子书籍非常多,可以寻找一些学习学习。
 楼主| 发表于 2010-11-19 11:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是书上看不懂才问的,望大家从你们角度来给个更清楚的解释
发表于 2010-12-15 20:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
立即寻址、存储器直接寻址、存储器间接寻址、寄存器寻址:
% |/ a5 ^6 h! r$ `- z9 O( H存储器直接寻址用的最多,比如m10.0,mb11,mw12,db232.dbd34;
/ f" Y$ @- n' l- g3 n- r5 q+ k存储器间接寻址,比如 L 20  T MW20;OPN DB[MW20]
; K- C. P% m' r8 O寄存器间接寻址是用到两个地址寄存器AR1,AR2,一般是和指针一起用的。3 c: X: @- O: x
, }; _3 ?7 {3 w) Y多看看别人的程序,对你理解这些有帮助。不过,不需要的时候,也可以大部分不用。程序功能仍可以实现。
lsq12345 + 3 应助
发表于 2010-12-20 23:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
立即寻址就是给出的立即数如:ld   I0.0        movb    100  ,vb120      中的100就是立即数    ' p. V9 x1 D. u9 m! b( O1 o6 S
   再如将才vb120 中的数据100 传送给vb200      movb   vb120, vb200 就是存储器直接寻址,意思是对存储器进行直接操作。我例子中都是用的字节指令,你也可用其它如位、字、双字等。
2 q' B1 }/ l. W1 c$ V存储器间接寻址确实是要用到指针,西门子s7-200 指针定义要用双字指令movd    如movd   vd120,&AC1      值得一提的是不能用AC0  这点要注意。
$ w, h0 N$ b$ B# ^  c& W. B寄存器寻址就是用它的四个寄存器AC0~AC3,它的好处是在选用指令的操作数的格式没要求是自适用的。如   movb  100 ,AC0      AC0就是字节       movw    100,   AC0     那AC0就是字了。这点在四则运算中用的比较多
pangpang + 3 应助
发表于 2011-3-31 11:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
可以查阅一下帮助,有举例分析的。西门子的寻找还是比较好用的,灵活
pangpang + 2 应助。虽没有直接给出解答,也算是授人以渔。
发表于 2011-4-11 19:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在西门子的官网上有s7-200视频看了你就回了
